So high писал(а):форик турбо мож?
Дак теже яйца, только сбоку, обслуживание тоже дорогое
Можете начинать глумится, вот список з\ч для замены сцепления со всей требухой))
Рабочий цилиндр сцепления (FTE)
Маховик
Подшипник игольчатый коленвала
Болт маховика (8шт.)
Болт корзины (6шт.)
Корзина сцепления рс4
Ведомый диск сцепления рс4
Подшипник сцепления выжимной sachs
Рычаг выключения сцепления
Проставка сцепления
Гильза, направляющая диска сцепления
Винт шестиугольная головка (3шт.)
Болт доп тяги рычага выбора с шестигр. гол. (комби)
Гайка рычага выбора передач кругл. колпачковая самоконтр
Ремкомплект рычага механизма переключения передач
Ремонт кулисы:
Втулка рычага переключения передач
Шайба безопасности
Втулка, распорная
Пружина
Шаровая головка
Гайка шестигранная самоконтр
Распорная трубка
Кольцо стопорное
Опорное кольцо
Демпфер кулисы кпп (2шт.)
Подшипник крепления рычага кпп
Сальник вала коленчатого задний
Прокладка задней крышки двигателя
Сальник штока выбора передач
Прокладка кпп на датчик заднего хода
Сальник первичного вала мкпп
Болты защиты приводов лев. и прав. (6шт.)
Cальник привода передн. (2шт)
Болт привода (12шт)
Прокладки (2шт) и гайки приемных труб (8шт)
Сайлентблок крепления приёмной трубы глушителя (2шт)
Опора КПП Lemfoerder 25865 02 (2шт)
Суммарно чуть меньше 60тр, заказывал частями и в разных магазинах
