Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Это на автомате хуже. Будет мешать виска - поставлю электро, нивапрос.
Un-real
Авто: белый пятак
ты мне то не рассказывай про мкпп и м54 а
Kirill111
дэф мотанcпорт
У тя баржа овощная была
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111 писал(а):У тя баржа овощная была
а причем тут баржа и вискомуфта расскажи мне
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тут я смотрю все в музыке шарят и у каждого тонкий музыкальный слух. Чот захотелось мне штатную переднюю акустику на это вот сменять:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=590554&clid=502
Как думаете, будет толк при игре с головы, без усилка? Хочется больше низов, и чище все остальное. Думаю приход быть должен. Если понравится - можно и назад будет взять.
McRae
Авто: X3
Без уся... Сомневаюсь что будет сильно лучше.
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):Без уся... Сомневаюсь что будет сильно лучше.
Ну типа вроде чувствительность хорошая, говорят и от головы должны качать нормально. Или я все путаю?
Dmi
Kirill111
У тебя же должен быть усилок встроенный или не?
DSK от головы не раскачаешь, поищи другие, не помню название
они от головы играть специально сделаны
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dmi писал(а):Kirill111
Не, бомж-комплектуха. Голова, 4 колонки и пищалки. Вот думаю поменять фронт на этот, а потом штатные сабвуферы с нештатным усилком воткнуть.
RoN
Kirill111
купи усь ложик 7 на помойке. вроде же не дорого стоит?
Dmi
Kirill111 писал(а):Вот думаю поменять фронт на этот
Они не будут играть, им нужен усил в любом случае. Иначе будешь слушать искажения усилка вместо музыки.
Лучше чего из альпайн посмотри, там были модельки с высокой чуствительностью и с меньшей требуемой мощностью
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Kirill111
Надо тему покурить.. Так то можно. Но это всю проводку заново тянуть, от головы к усю, от уся ко всем колонкам.
Добавлено спустя 58 секунд:
Dmi писал(а):Kirill111 писал(а):Вот думаю поменять фронт на этот
Адпайн вот такой присмотрел, но боюсь что низов не будет опять совсем:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1016556&clid=502
Dmi
Kirill111
Хороший выбор, а басов здесь и не должно быть
это высокие и средние, сСАМБУФЕР
в любом случае ставить
Kirill111
дэф мотанcпорт
Хороший выбор, а басов здесь и не должно быть это высокие и средние, сСАМБУФЕР в любом случае ставить
Думаешь алпайн взять? Он и дешевле в два раза. Но если потом соберусь на усь - придется менять колонки опять.
Dmi
Kirill111 писал(а):Думаешь алпайн взять?
У меня такие от головы работают, поэтому и советую, играют хорошо, чисто и приятно. Даже потом можно и усь на них повесить, ватт по 40 на канал, им только на пользу пойдет. Я прбовал их с усем ДЛС. Хорошие колонки за свои деньги, честные.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dmi писал(а):Kirill111 писал(а):Думаешь алпайн взять?
У тебя именно такие?
shubin81
если штатные теже 16 см - раскачать можно только дополнительной виброшумкой
либо усь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я не меломан, мне бы просто чутка поприятнее звучок
И просто руки чешутся чо-нить купить и поменять если уж по правде
shubin81
тогда лучше усилок вкорячить+динамики
хотя бы звук появится
усилков щас имхо как гавна за баней, причем дешевых, или бу
Санёг
были у меня блины хертц
не отличались особой басовитостью
а про чуйствительность, я их подключал к усю вместо одной из колонок
заявлено там было 90 с хером, колонки 88.5 так я балансом еле вытянул
я к тому что этим описаниям и х-кам грош цена
Kirill111
дэф мотанcпорт
shubin81 писал(а):тогда лучше усилок вкорячить+динамики
Усилок можно, но под нештатный надо в голове линейники выпаивать.. Пока лениво. И усилок надо будет где-то прятать, хотя мне то есть где - над докаткой в нише. Вообще идея интересная, может заняться музыкой плотно. Распаять линейки в голове, купить усилок на 5 каналов.. Акустику поменять. Хз.
Dmi
Kirill111 писал(а):У тебя именно такие?
да
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dmi писал(а):Kirill111 писал(а):У тебя именно такие?
да
Кароч советуешь? Халява так то, всего 1700 обойдутся. Можно и попробовать.
Dmi
Kirill111 писал(а): может заняться музыкой плотно
не благодарное это дело, пробовал
Добавлено спустя 25 секунд:
Kirill111 писал(а):Кароч советуешь?
ага
shubin81
в принципе динамики лучше выбирать предварительно послушав их на доске в магазе. потому гуру может посоветовать супер колонки поставив которые обычный юзверь и непоймет нах он это взял
