Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Моаи писал(а): лучше клеить не на ту плоскость, на которой лампочки были
У меня к верзней плоскости приклеено. Днем и без подсветки все хорошо видно. Во внутрь не стал ставить т.к. не хотелось разбирать приборку. Отверстия ни чем не заклеивал.
Моаи
Авто: 21099 карб
Денис Кулик
Все ИМХО.
На собственном опыте. Если будет желание еще раз залезть, проверь и так и так, потом отпишешься.
Если интересно, склонность поковыряться и много свободного времени, могу свои опыт расписать, как правильно и почему, и где подводные грабли.
Денис Кулик
Моаи
На данный момент меня и так устраивает. А летом если все что мне нужно найду поставлю евро панель
Денис Кулик
продолжу тему про подсветку
на этот раз подсветка регуляторов отопителя. меняв его на днях заметил что там стоит всего одна лампочка
решил это дело доработать и поставить туда светодиодную ленту. Отковыряв аккуратно пластмасину в нишу приклеил ленту получилось так
результатом остался доволен
Рена
Плохо.Стрелок совсем не видно.
Себе сделал так, давно, обычные лампы накаливания, вот голову ломаю как сделать стрелки светящимися
Алексей462
Авто: ВАЗ
Рена
Рена писал(а):голову ломаю как сделать стрелки светящимися
Если не менять на стрелки с световодами от Европанели,то можешь попробовать покрасить свои флюоресцентной краской,даже с канцелярской белой штрих/мазилкой неплохо получается.
Для пробы можно покрасить спичку и, расположив её в районе стрелок, глянуть как получается.
Понравится - красить уже стрелки.
Моаи
Авто: 21099 карб
Рена писал(а):вот голову ломаю как сделать стрелки светящимися
Не сложно, только муторно и мелкое все очень. Нужно минимум по два 3мм сверх ярких диода на шкалу. Обтачивать, чтоб разместить как можно ближе к оське и чтоб из под центра стрелки не выглядывали. Разместить на 8мь и 12ть часов. Как раз хватает перекрытия освещенности. Если не лень, можно и третий, но особого смыла нет. Дальше искать прозрачные стрелки. Я не нашел. Пришлось из подручных материалов городить.
В принципе результат вполне приемлемый получился, стрелки видно хорошо.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
т808 писал(а):штрих/мазилкой неплохо получается.
Пробовал, результат не понравился. Даже дальше пошел, красил флюоресцентной красой (той что любят в ночных заведениях рисовать), и внедрял сверху ультрафиолетовые диоды. Не знаю, может звезды не так расположены были, но чет хрень какая-то получилась.
Сохатый
Моаи писал(а):внедрял сверху ультрафиолетовые диоды
А что, разве такие бывают?
Сохатый писал(а):Моаи писал(а):внедрял сверху ультрафиолетовые диоды
Все бывает,даже то,чего не может быть.
Если речь про
СВЕТОдиоды,то почти даром :
http://www.mitinor.ru/category_49.html
Сохатый
Во дела... Синие-то диоды недавно совсем вроде делать только научились, а сейчас ультрафиолетовые уже по три рубля продают!
Так скоро и до рентгеновских дойдут.
Сохатый писал(а):Синие-то диоды недавно совсем вроде делать только научились
И одновременно с ними белые.
Сохатый писал(а):сейчас ультрафиолетовые уже по три рубля продают! Так скоро и до рентгеновских дойдут.
В будущем могут и до рентгеновского излучения добраться,а пока:
http://www.magnes.ru/osnovy-i-printsipy-svetodiodnogo-osveshhenija/
Сохатый
т808 писал(а):И одновременно с ними белые.
Ну это понятно. Ведь для белого как раз только синего компонента и не хватало. Красные и зеленые давно уже были.
т808 писал(а):В будущем могут и до рентгеновского излучения добраться
А там и до гаммы недалеко.
Сохатый писал(а):Ведь для белого как раз только синего компонента и не хватало.
Или ультрафиолетового с люминофором.
Сохатый писал(а):А там и до гаммы недалеко.
"А гамма излучение денек повременит."
Garik36
т808 писал(а):"А гамма излучение денек повременит."
Даешь радиоизотопы в каждую приборку?
А экипажу транспортного средства свинцовые трусы будут полагаться?
Изивините, не удержался
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Ребят, а вот в высокую приборку какие лампы подсветки ставятся? А то я видел два варианта - те, в которых лампы вынимаются из патронов, и те, у которых лампы припаяны к патронам. Последний вариант у меня подходит хуже. Но все-таки кое-как работает.
Garik36 писал(а):видел два варианта - те, в которых лампы вынимаются из патронов, и те, у которых лампы припаяны к патронам.
Приварены,а не припаяны.
Они и есть двух видов в зависимости от производителя.
Полностью взаимозаменяемы для всех приборок и не только ВАЗов,за исключением уже впаянных в Евро светодиодов.
Garik36 писал(а):Последний вариант у меня подходит хуже.
Изготовитель хреновый попался.
Контактные усики патронов нужно чуть подогнуть.
