Страница 3 из 3
Денис Кулик
Моаи писал(а):
лучше клеить не на ту плоскость, на которой лампочки были
У меня к верзней плоскости приклеено. Днем и без подсветки все хорошо видно. Во внутрь не стал ставить т.к. не хотелось разбирать приборку. Отверстия ни чем не заклеивал.
Моаи
Денис Кулик
Все ИМХО. Pardon На собственном опыте. Если будет желание еще раз залезть, проверь и так и так, потом отпишешься. Wink Если интересно, склонность поковыряться и много свободного времени, могу свои опыт расписать, как правильно и почему, и где подводные грабли. bboyan
Денис Кулик
Моаи
На данный момент меня и так устраивает. А летом если все что мне нужно найду поставлю евро панель Smile
Денис Кулик
продолжу тему про подсветку Smile на этот раз подсветка регуляторов отопителя. меняв его на днях заметил что там стоит всего одна лампочка
решил это дело доработать и поставить туда светодиодную ленту. Отковыряв аккуратно пластмасину в нишу приклеил ленту получилось так
результатом остался доволен Smile
Рена
Плохо.Стрелок совсем не видно.
Себе сделал так, давно, обычные лампы накаливания, вот голову ломаю как сделать стрелки светящимися Pardon
Алексей462
Если не менять на стрелки с световодами от Европанели,то можешь попробовать покрасить свои флюоресцентной краской,даже с канцелярской белой штрих/мазилкой неплохо получается.
Для пробы можно покрасить спичку и, расположив её в районе стрелок, глянуть как получается.
Понравится - красить уже стрелки.
Моаи
Не сложно, только муторно и мелкое все очень. Нужно минимум по два 3мм сверх ярких диода на шкалу. Обтачивать, чтоб разместить как можно ближе к оське и чтоб из под центра стрелки не выглядывали. Разместить на 8мь и 12ть часов. Как раз хватает перекрытия освещенности. Если не лень, можно и третий, но особого смыла нет. Дальше искать прозрачные стрелки. Я не нашел. Пришлось из подручных материалов городить. Pardon В принципе результат вполне приемлемый получился, стрелки видно хорошо.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Пробовал, результат не понравился. Даже дальше пошел, красил флюоресцентной красой (той что любят в ночных заведениях рисовать), и внедрял сверху ультрафиолетовые диоды. Не знаю, может звезды не так расположены были, но чет хрень какая-то получилась. mosk
Сохатый
А что, разве такие бывают? wwow
Все бывает,даже то,чего не может быть. Smile
Если речь про СВЕТОдиоды,то почти даром :
http://www.mitinor.ru/category_49.html
Сохатый
Во дела... Синие-то диоды недавно совсем вроде делать только научились, а сейчас ультрафиолетовые уже по три рубля продают! wwow Так скоро и до рентгеновских дойдут.
И одновременно с ними белые.
Сохатый писал(а):
сейчас ультрафиолетовые уже по три рубля продают! Так скоро и до рентгеновских дойдут.
В будущем могут и до рентгеновского излучения добраться,а пока:
http://www.magnes.ru/osnovy-i-printsipy-svetodiodnogo-osveshhenija/
Сохатый
Ну это понятно. Ведь для белого как раз только синего компонента и не хватало. Красные и зеленые давно уже были.
А там и до гаммы недалеко. rlzz
Или ультрафиолетового с люминофором.
"А гамма излучение денек повременит." hehe
Garik36
Даешь радиоизотопы в каждую приборку? hehe А экипажу транспортного средства свинцовые трусы будут полагаться?
Изивините, не удержался Pardon
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Ребят, а вот в высокую приборку какие лампы подсветки ставятся? А то я видел два варианта - те, в которых лампы вынимаются из патронов, и те, у которых лампы припаяны к патронам. Последний вариант у меня подходит хуже. Но все-таки кое-как работает.
Приварены,а не припаяны.
Они и есть двух видов в зависимости от производителя.
Полностью взаимозаменяемы для всех приборок и не только ВАЗов,за исключением уже впаянных в Евро светодиодов.
Изготовитель хреновый попался.
Контактные усики патронов нужно чуть подогнуть.
Страница 3 из 3
