Неужели у меня у одного такие вопросы?? Up
Собственно, есть пара вопросов.
1)
Но т.к. европанель, то регуляторы блока управления печкой такие, как на приоре. Картинку с ними приложил ниже. Пытался их вынуть, но проблема - шлейф, который к ним подключён, идёт в натяг. И боюсь, что вынуть-то выну, а обратно подсоединить не смогу.
даже где решётки перед лобовым стеклом, где шпильки ( на схеме 9 и 10).
http://www.youtube.com/watch?v=CBZACQBGHL0
Seromy
значит зажато на всё, не должно быть такого, это проблема не конструкции в данном случае.
Что еще там может держать?
значит зажато не всё, не должно быть такого, это проблема не конструкции
Seromy
не парься из за этого! эта панель только смотрится красиво. с обдувом все очень печально! я смирился! только нужно разбирать и трубки гофры ложить проклеивать. если этого не делать, то оставить эту проблему как есть!
Seromy( объясните по-человечески кто-нибудь! там же всего 3 самореза - два сверху, один с противотуманкой!
панель приборов напрямую прилегает к этой накладке
я же тебе подсказывал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8680376 , снимаешь эту рамку , увидишь кронштейн левый нижний под саморез там где кнопка заглушка . и его во внутрь панели отсебя чуть надави подогни . там метал мягкий гнётся .
таким образом и накладка эта пластиковая как её закрепишь , будет сидеть плотнее .
