Thalt
Насколько сложно самостоятельно в гаражных условиях (без ямы/подъемника/эстакады) поменять покладку ГБЦ?
Все-таки на нее грешу - тосол уходит, куда - непонятно. Давит из бачка. Сменил крышку на бачке - не помогает, все равно из обеих крышек давит.
Масло, вроде, не пребывает, но рыжая эмульсия на щупе и немного на крышке есть.
S-A-G
Ничего сложного нет. Скидываешь голову, очищаешь места прилегания ГБЦ и блока, меняешь при необходимости направляющие втулки и ставишь на место, протягиваешь предписанным моментом собираешь в обратной последовательности
Thalt
Что надо, чтобы скинуть голову? Согласно мурзилке - снять топливную рампу, открутить штаны и все, что мешает снять голову. Есть какие-то сложности с откручиванием штанов? Imho, там не самый прямой доступ к винтам.
S-A-G
возможно легче будет откручивать штаны из ямы, но можно поробовать из моторного отсека, а двигатель 8V инжектор?
Thalt
Он самый.
sla
При сборке завод предписывает герметик "Локтайт 574". А кто-нибудь его видел в продаже?
S-A-G
Мужики я не понял немного но нафига там Локтайт? Может мы не понимаем друг друга? Thalt ты имеешь ввиду прокладку между блоком цилиндров и головой? Если да то там герметик не нужен никакой, там используется металлизированная поронитовая прокладка УЖЕ с нанесенным в некоторых местах красным герметиком. А если ты имеешь ввиду клапанную крышку (верхняя самая крепится на двух гайках к головке) то и она тоже ставится без герметика на прокладку силиконовую.
Petrov_kamensk
ну вместо локтайта можно использовать любой анаэробный формирователь прокладок (у меня был перматекс), на 16в голову (она намного больше) хватает 5мл тюбика на 2-3 раза. стоимость такого тюбика 85руб
но на 8в должно хватать простого силиконового, о чем и было написано чуть выше.
S-A-G
не понимаю куда вы хотите мазать герметик на 8В, там прокладки стоят
Petrov_kamensk
на 8в ни куда, может только на крышку чуть, чтоб не текло-потело, есть увереность что она по всей поверхности ровная?
остальное было написано для тех кто соберется покупать рекомендованый локтайт, не зависимо то выполняемого ремонта и без привязки к машине.
