1. Если Ваш ребенок начинает проявлять интерес к ножам, впору подумать о том, чтобы подобрать ему наиболее безопасный и мирный инструмент. Лучше сделать это самому, так как на карманные деньги ребенок купит в лучшем случае страшноватого китайца плохого качества.
2. Выбирайте нож максимально безопасный. Это может быть небольшой перочинный ножик или нож с закругленным концом. Если это не "скалдник", то обязательно проверьте нож на наличие безопасной рукояти, например, с защитной гардой. При этом нож не должен быть убогим или дешевым, чтобы у ребенка не создалось впечатление игрушки.
3. Можно присмотреться к французским "Опинелям". Оригинальная идея дарить "Опинель" с номером, который соответствует возрасту ребенка.
4. Можно слегка затупить нож или закруглить его кончик, но совсем тупым нож быть не должен.
5. Ребенка желательно самого научить точить нож. Если заметите, что ребенок старательно, высунув язык, выводит свой ножик в бритву на глянцевой бумаге - радуйтесь, вырос найфоманом.
6. Будьте готовы, что ребенок нож может потерять. Если есть возможность прицепить к ножу цепочку или повесить нож на ключи - сделайте это, вдруг поможет... Если ребенок нож потерял, то не стоит сразу же покупать ему новый. Задайте вопрос - а нужен ли ему нож на самом деле?
7. Заранее объясните ребенку, что нож дарить или менять на что-нибудь нельзя.
8. Всегда есть вероятность, что нож у ребенка отберут - взрослые, старшеклассники, просто более сильные и наглые дети. Приучайте ребенка не «светить» нож без надобности, не хвастаться, не играться зря. Нож - это инструмент: достал, отрезал, убрал.
9. Дети перенимают привычки родителей - если папа аккуратно и бережно обращается с ножом, то и ребенок, скорее всего, будет это копировать. Если нет - то, что вы хотите от сына, если сами бросаете клинок грязным где попало?
10. Самый идеальный способ обучения ребенка аккуратному обращению с ножом - это брать его в поход, при этом выделять ему собственный нож. Поручайте ребенку несложные для него операции, связанные с работой ножом, например, почистить рыбу, открыть пакеты с провизией, срезать лопухи на полянке. Походы за грибами, на рыбалку с последующей чисткой, сортировкой и обработкой "добычи" - не только отличный отдых, но и школа жизни для подрастающего поколения.
РЕЗЮМИРУЕМ: Нож для ребенка. В подарок как альтернатива горячо желаемой игрушке. Сначала - курсы пользователя под руководством взрослых, с экзаменами. Нож выбираем небольшой и безопасный. Затем регулярно просим ребенка помочь вам что-нибудь сделать его личным ножиком. Учим точить и смазывать, ненавязчиво при этом посвящая в сорта стали и типы замков, и прочие подробности. Итого, получаем подрастающего найфомана, аккуратно и грамотно существующего с ножом.
