VLBD
Авто: ВАЗ-21103, двигатель ВАЗ-2112, 1,5 16кл.
Всем привет.
Прогорел основной глушитель на
ВАЗ-21103, 2003 г.в. (июль), наверное, машина уже с катализатором (ЕВРО-2).
Присматривался к "АвтоВазАгрегат" (каталожный номер 21100-1200010-01) - отказался из-за большой цены (2200 руб. просят продавцы из Тольятти)!!!
Соответственно, вопрос - какой из нижеперечисленных глушителей является оптимальным выбором (лучше всего подойдёт по геометрии, дольше не прогорит):
1. WALKER 22127;
2. POLMOSTROW 1116;
3. TRANSMASTER UNIVERSAL 1116;
4. TRANSMASTER UNIVERSAL 1116AL (нерж);
5. ИЖОРСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ 135846.
И ещё, дырочки всё-таки сверлим в банке глушителя для слива воды или это ни к чему?
Кирилл С
Авто: 111730
Если на год - то без разницы.
АвтоВазАгрегат – качественная деталька
Авто: Passat B5 1.8T AEB
VLBD писал(а):Присматривался к "АвтоВазАгрегат" (каталожный номер 21100-1200010-01) - отказался из-за большой цены
Зря. Ничего лучше заводского глушака не существует. Он и живучий, и подходит хорошо. Главное, чтоб не подвальная подделка.
Еще вариант:
VLBD писал(а): TRANSMASTER UNIVERSAL 1116AL (нерж)
Кроме того, что он как бы универсальный для 2110-12, задняя труба у него скошена вниз, что не особо красиво. И он чуток погромче заводского. В остальном - вполне терпимый, у меня с середины 2009 года живёт, пока цел
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Кирилл С писал(а):Если на год - то без разницы.
Подтверждаю, лучше переплатить! Поставил, уже года 4 назад. До сих пор ходит! До этого фобос прогорел за 1 год! Лучше за 2 рубля поставить и забыть, чем каждый год менять за 700-800 руб...
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
А как на счёт СВD (ООО "Феникс", Санкт-Петербург) из алюминизированной стали?
VLBD
-Viewer- писал(а):Еще вариант:
Кроме того, что он как бы универсальный для 2110-12, задняя труба у него скошена вниз, что не особо красиво. И он чуток погромче заводского. В остальном - вполне терпимый, у меня с середины 2009 года живёт, пока цел .
1. Я правильно понимаю, что TRANSMASTER UNIVERSAL 1116AL (нерж) подходит по крепежу идеально, но загнут и чуть короче штатного десяточного глушителя?
2. Никто не знает ничего про
WALKER 22127?
николай604
VLBD писал(а):И ещё, дырочки всё-таки сверлим в банке глушителя для слива воды или это ни к чему?
Я просверлил у себя две дырочки внизу (в начале и в конце) банки на 3,5мм, а толку мало, сам по себе конденсат не стекает через них (маленький диаметр), тока когда мотор запустишь тогда через них ссыт, слегка шипилявит через дырочки если нагнуться к нему... Короче закрутил эти дырки саморезами
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Странно у меня TRANSMASTER UNIVERSAL не загнут, на конце трубы переход просто на больший диаметр (Типа как насадка стоит) да и если загнут вниз по мне не минус, а плюс (зимой пар от выхлопа идет вниз а не облаком за машиной тянеться).
VLBD
$n@ke писал(а):Странно у меня TRANSMASTER UNIVERSAL не загнут, на конце трубы переход просто на больший диаметр (Типа как насадка стоит) да и если загнут вниз по мне не минус, а плюс (зимой пар от выхлопа идет вниз а не облаком за машиной тянеться).
$n@ke, у тебя какой TRANSMASTER UNIVERSAL?
11.16 или 11.16AL ?
Первый - обычный, а с буквами AL - пишут, что из нержавейки!
На 102 нормально подошёл, без подгонки молотком?
VLBD писал(а): Я правильно понимаю, что TRANSMASTER UNIVERSAL 1116AL (нерж) подходит по крепежу идеально, но загнут и чуть короче штатного десяточного глушителя?
Подходит не идеально. Самый задний крючок надо чуток подзагнуть, иначе резинка вываливаться может. Но это мелочи и лечится одним ударом молотка, сами трубы и банка - без нареканий.
Труба не чуть короче, а торчит из банки под небольшим углом вниз. Получается не как штатный, который торчит из выштамповки бампера, а под бампером. Ни на что кроме эстетики это не влияет.
VLBD писал(а):WALKER 22127?
Требует свой резонатор (на тазовский не подойдёт по трубам, конечно при наличии сварки и труб это не проблема...
). И учитывая крайне низкую цену скорее всего сделан из фольги, которая сдохнет через год. Поэтому лично я его брать бы не стал.
al08
[quote="VLBD"]
Это не из нержавейка,а с алюминированным покрытием.В скобках пишут "нерж",что значит - не ржавеет как простой металл.
http://www.myshared.ru/slide/367214/
Для производства элементов систем выпуска ОГ используются листовой металл и стальные трубы по европейским стандартам DIN EN 10327/10143, а также частично из жаропрочной стали, с алюмокремниевым покрытием. Сталь с таким покрытием отличается сверхнизким содержанием углерода и необходимым содержанием легирующих элементов и имеет двустороннее покрытие алюмокремниевым расплавом, нанесённое методом погружения. Алюминирование в 2-3 раза повышает срок службы стальных деталей выхлопных систем при прочих равных условиях.
недавно менял среднюю часть
в магазе был фирменный,алюминизированный,просто качественный и дешманский
купил просто качественный
ставлю-а он в бензобак уперся,пробовал ниже-бьет
врпщем вернулся и стал мериь-самый короткий-дешманский-его и воткнул
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Думаю не стоит экономить на глушителе, т.к. некачественный может развалиться и за полгода и деньжата, соответственно вылетят в трубу. Так, на машине друга ВАЗ 2112 с 2010-го года по сей день поменяли уже 4 глушителя, потому что он с самого начала не хотел купить дорогой заводской. А на моей машине глушак заводской, уже 10 лет машине. Если есть глушак из нержавейки АВТОАГРЕГАТ и нет сомнений на этот счет думаю однозначно нужно взять, несмотря, что дорого, в итоге намного дешевле обойдется дорогой
$n@ke
Авто: Ваз 21102
VLBD писал(а):$n@ke писал(а):Странно у меня TRANSMASTER UNIVERSAL не загнут, на конце трубы переход просто на больший диаметр (Типа как насадка стоит) да и если загнут вниз по мне не минус, а плюс (зимой пар от выхлопа идет вниз а не облаком за машиной тянеться).
11.16 или 11.16AL ?
Из нержи, подошел идиально. Я правда брал резонатор и основной. Понравился на вид и вес. Звук не громкий.
VLBD
Судя по презентации, открывающейся по гиперссылке, что ВЫШЕ указана, самый лучший глушитель - TRANSMASTER UNIVERSAL (см. картинку ниже)!!!
Именно в них используется в качестве набивки не минеральная или базальтовая вата, а стекловолокно (E-Glass), которое впитывает в 3-4 раза меньше влаги и не выдувается из глушителя выхлопными газами, ибо в 10-25 раз длиннее волокон минеральной ваты.
глушители.JPG |
103.92 KB |
1126 раз(а) |
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Отвалилась у меня сегодня банка, тупо отгнила (или отгорела) от трубы, хорошо от дома не далеко, даже пацаномобили притормаживали посмотреть, кто там попердывает
11 лет и почти 100ткм
Короче завтра-послезавтра надо заинсталлить новый глушитель. Авто в профиле. Слышал некоторые не подходят по крепежу, длине, вроде до какого-то года ставили один, потом другой... (может путаю с резонатором). С рулеткой мерить или номера есть какие? И как мне в магазе на глаз выбрать глушитель? На что внимание обратить, какой металл, производитель? На цену пофиг, не хочу через год менять
PiraTT
На глаз выбирать следующим образом:
1) блестящее покрытие
2) тяжелый
3) цена не ниже 2000 р.
4) если подвесить на резинки, хвост строго по центру отверстия в бампере, а "вход" строго совпадает с выходом резонатора (если он заводской). Никаких перевесов, никаких перекосов, никакой подтяжки вперед-назад.
PiraTT
а с размерами как там? Самому мерить или по годам делятся?
-Viewer- писал(а):если подвесить на резинки, хвост строго по центру отверстия в бампере, а "вход" строго совпадает с выходом резонатора (если он заводской). Никаких перевесов, никаких перекосов, никакой подтяжки вперед-назад
Вот мне это и надо получить в результате, только все это еще в магазине вымерить надо.
-Viewer- писал(а):блестящее покрытие
в смысле матово-алюминиевого цвета?
PiraTT писал(а):а с размерами как там? Самому мерить или по годам делятся?
Задние банки все одинаковые (у 2112-й хвост только короче, что влияет только на эстетику). Даже приоровская подходит, только крепежи под резинки на ней переваривать надо.
PiraTT писал(а):в смысле матово-алюминиевого цвета?
Нет, наоборот. Матовые - это разное дешевое гамно, заводской он вроде как оцинкованный и блестящий (только не полированный, как всякий-разный прошпрот).
System
АвтоВазовский покупал в 2012ом году летом,даже 2ух лет не отходил,уже пердит
,приеду с сессии,надо будет поменять,только вот теперь какой взять не знаю
,но точно не АвтоВаз
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Бери родной, не экономь. 7 лет,50 тык,полёт норм. Но дорогой.
damp4
Авто: polo
я себе повесил в два года назад POLMOSTROW вроде зовется ( на нем выдавлена буква P в прямоугольнике) матовый,стоил 2100, в то время как прочие блестящие десятошные 1700 , тяжелее родного , звук негромкий , пристально не осматривал, но вроде до прогнивания еще далеко - коррозии снаружи нет. пробег на нем 60 тык
Последний раз редактировалось: damp4 (20 Май 2014 00:50), всего редактировалось 1 раз
PiraTT
Ildar71
Что такое "родной" и как его распознать? Короче буду по весу выбирать
мертвая голова
На форуме 10 лет
Поставил весной какойто аллюминизированный за 800 р просверлил 3 отверстия. Замазал торцы банок мастикой. Пока стоит свои деньги думаю отработает.
al08
-Viewer- писал(а):PiraTT писал(а):а с размерами как там? Самому мерить или по годам делятся?
Хрен там.У меня осень 2006г.в.(переходная модель).Гусь глушителя длиннее на 2см,чем у других десяток.У меня 49 см,а у других 47см.Еле нашел в одном магазине.
