Что за хрень?
тогда я списывал их на шуршание обледенелых дверей по уплотнителю
В общем моторчик переднего омывателя потёк по стыку
Моторчик омывайки вообще - гарантийный случай? Меняли кому?
Сильно качал дверь, всё-таки люфт есть, миллиметра 4 при приличном усилии.
Это, для сравнения, сильный люфт или ещё пока не очень?
но стучать на кочках, я думаю, всё равно будет.
Насчёт двери. С пристрастием ещё раз проверил люфт. Сильно качал дверь, всё-таки люфт есть, миллиметра 4 при приличном усилии. Это, для сравнения, сильный люфт или ещё пока не очень?
Лечил ...оборотом изоленты
колёса не хотели сниматься со ступиц, которые так поржавели за зиму, что зажали колёса.
Вчера утром было +4, смотрю - колёса передние визуально спущены. Измеряю - 1,8. Маловато, но ладно, решил проехаться, не подкачивая. Проехал до магазина где-то километра 2. Мерю - 1,9. Ни фига себе, это за пару километров-то!
А в жару на трассе наверное и за 3атм
asaw, мне хватило сил снять колесо со ступицы, покачивая его на машине на домкрате, два болта частично вкрученные оставлял для безопасности. Но ржавеет просто пипец! Походу покрытия вообще нет никакого, голый металл.
