Страница 5 из 16
Kogor
Эта схема очень мне напоминает ту, что во вложении. Но просто заменить MAX232 на PL232 мне кажется не прокатит. MAX232- согласование Клинии с КОМ портом, а PL232- COM порта с ЮСБ. Может из за этого и не работает?
Схема во вложении у меня замечательно работает с таким ЮСБ-КОМ шнурком. Программа ОпенДиаг, ноут Вин 7 Стартер. Дрова не помню откуда, но правленые под скорость 10400 точно. Иначе не работает.
Описание: Схема Ком-Клайн с чиптюнера.
Размер файла: 21.21 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Dmitry_Cat
у меня PL2303 и MC33199
если собирающий не очень хорошо разбирается что делает лучше собирать по рабочей схеме , просто повторить все один в один
Kogor
Ну так МС33199 вроде и есть преобразователь К-лайн в КОМ порт. Так что вроде все сходится: МС 33199 заменяет мою схему из предыдущего поста, а PL2303- шнурок СТ-лабовский. Шнурок этот на PL и собран судя по дровам. А на схме СССашки получается не согласован К-лайн с КОМ портом.
Может я и не прав. Ща поумней люди поправят.
Dmitry_Cat
ЛН1 с транзистором как раз и согласовывают k-line - 1 проводную с двупроводной в которой есть Rx и Tx
а мах232 согласовывает 5 вольтовые уровни ЛНки с 12 вольтовыми уровнями ком порта
PL2303 работает с 5 вольтовыми уровнями и ЛН1 тоже с 5 вольтовыми, поэтому согласования не нужно, все будет работать
Kogor
Ну дай то бог.
СССашка
Dmitry_Cat писал(а):
для начала я бы проверил замыкая линию к-лайн на землю и отпуская изменяются ли сигналы на Rx и Tx на входе PL2303
Димон я же говорил, что везде все проверил, значит адаптер вроде ак функционирует
Dmitry_Cat
ну если эхо есть, программы адаптер видят, драйверы установлены
тогда может что с колодкой в авто, плохой контакт, если блока иммбилайзера нет, вроде нужно ставить перемычку
я в своей колодке был уверен так как до этого считал инфу адаптером elm327
да 5 вольт я взял с USB разъема
СССашка
нет, я пытался на столе все сделать, когда был у меня простой ком адаптер на двух транзисторах, я легко прошивал эбу ни один раз, а сейчас нифига даже winfe прога которой шил не находит эбу, хотя порт там открыт к которому подключен переходник pl2303
Добавлено спустя 28 секунд:
на машине не могу, батарея ноута здохла facepalm
СССашка
винда xp3 не получилось тоже, мож резистор поменять или вставить в пин эбу?
Dmitry_Cat
а раньше прошивал на компе, напрямую на ком порт, без USB адаптера?
СССашка
без USB адаптера
ну конечно. Блин кажется что переходник не алешит, хотя почему... блин не знаю уже что делать. Так через гипертерминал пашет, отдельно адаптер изучил вдоль и поперек, все нормально. Что еще от меня надо, дрова норм тоже. В дровах ставлю 9600 скорость, в реестре смотрю что там другие скоростя в том числе и 10400, 9600 правильно же я ставлю? в диспетчере
Dmitry_Cat
если через гипертерминал работает то похоже все таки чтото со скоростью
может попробовать на другом компе или удалить и переустановить USB адаптер
СССашка
на науте пробовал и на своем, только уже на XP, бестолку. Может плка что-то мутит?
Dmitry_Cat
может чтото и с PL
как вариант попробовать другую или делать что нужно через КОМ порт, как ранбше
Wingen
не могу подключить шнур Vag Kkl 409.1 к ноуту с win7 , не видит шнур и всё тут(((
Badmean
Wingen
При подключении шнура в "Диспетчере устройств" что-нибудь новое появляется?
В Портах или какое другое Неопознанное устройство.
Wingen
Badmean писал(а):
Wingen
Нет
Badmean
Wingen
Тогда пробовать в разные USB входы вставлять, и на другом компе попробовать.
А с адаптером какое-нибудь описание, драйверы были?
Где он покупался?
Вообще Win иногда может не сразу опознать в первый раз шнурок, надо ей дать время, или попробовать самому запустить поиск новых устройств из Диспетчера устройств или Панели управления.
У меня адаптер на чипе FTDI но есть еще на CH340T
Попробуй поставить драйвер отсюда
http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/249
http://www.opendiag.spb.ru/load
Wingen
у меня такой,без диска достался
а можно подать на шнур питание,чтобы дома его подсоединить к компу?
Badmean
Можно к компу без внешнего питания подключать.
Потроха адаптера берут питание с USB +5В
Wingen
Ну вот на компе (ХР,SP3) "найдено новое оборудование,готово к использованию" Осталось с вин-семеркой подружить.(
...... вот и причина нашлась,не удаётся установить драйвер на семерку,код ошибки 52
Ну всё разобрался с подключением....
Две ошибки
0343 следует заметить что рвался ГРМ
0102 скорее всего связана с РХХ уж очень странно ведут себя обороты х.х
Oleksiy
не стал создавать отдельную тему пишу тут
эбу бош 7,0 хочу записать тюнячие калибровки
есть кабель на ft232rl и L9637D
ВНимание вопрос: можно ли шить не снимая эбу с машины?
и как поднять если при прошвке произойдет сбой?
agava007
там на боше вроде резюк надо допаивать или это который с "+" на конце.... чтобы на машине прямо катать надо питание на шнурок от прикуривателя сделать и переходник на эбу с obd смастрячить чтобы проводками не тянуть. Бекап сделай перед прошивкой и будет что востанавливать если что)
alex-7
4Q
Я разжился кабелем KKL VAG COM for 409.1
Подскажите какую программу для диагностики лучше использовать?
Страница 5 из 16
