Поршеньковский
Нужна такая вещь, как она точно называется, ХЗ.
Типа стол, станок, стойка...куда болгарка зажимается и получается мини-отрезной станок.
Болгара у мну на 180мм
мехокро
Поршеньковский
Станина, не ?
Holz
Dmitry82 писал(а):
Станина
верстак? Хотя и то и то больше для баб подходит. 63
rg-45
[url=http://yandex.ru/images/search?text=станина%20для%20болгарки&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1580-wh-752-pd-1-wp-16x9_1600x900]ЖМИ[/url]
мехокро
Аптека, улица, ларек gpn
Ludvig
А кто подскажет где купить кожух на болгарку для цашеобразной фрезы чтоб без пыли стены ровнять, под пылесос? У хилти есть, но для хилти.
rover
Если под обхват подходит, то бери от хилти. В крайнем полоску металлическую обмотаешь аккуратно вокруг посадочного, чтобы налезла. Можно так же ушко обхвата подрезать, или нарастить
BUKTOP
Если это что-то вроде того, что по ссылке rg-45, то хрень это бесполезная.
Я себе купил под 240 болгарку. Нужно было кирпич для печки резать. Так нифига туда не влезает. В результате резал все без всяких станков. А приблуда так и лежит ни разу не пользованая в коробке Smile.
Ну если, конечно, что-то нетолстое, не широкое и нужна точность, то может и пойдет...
Вова Длинный
Купил я себе как-то такую.
Поработал. Когда разобрал (болгарка нужна была для други целей), то не стал собирать. Так и пылится.
Moggucci
Поршеньковский
в оби продается
имхо туфта
если брать - то нормальную отрезную по металлу
pavel74
Поршеньковский
Все эти продажные силуминовые конструкции как то не внушают доверия. Болгарка все же не тот инструмент, что прощает легкомысленное отношение. supercool
[Fred]
я бы не рискнул такую муйню городить.
соскочит и домашние будут обеспечены мясной нарезкой с ровными срезами на месяц вперёд.
JENICH
самому сделать. надежнее будет чем силуминовые
имхо опасная весчь:
–не контролируегь кнопку пуска, на моем боше она с предохранителем и отстреливается легким нажатием
–стоять придется в зоне разлета
rover
Автор видимо не хочет брать отрезной станок для плитки
pavel74
Линия реза смещена от линии качания - Более чем вероятен перекос и закусывание диска с последующим его разлетом. facepalm Pardon
Поршеньковский
Нет, просто хочется сваривать на даче аккуратные изделия из квадратных труб 20х30 например, а не тупо из уголков.
А для этого точность реза нужна, иначе проблемы со сваркой
pavel74
Тогда лучше мастерить самому из железного железа, а не из люмеливого. ИМХО. supercool
РС. Можно на авито глянуть - проскакивают иногда интересные экземпляры по интересной цене.
rover
Достаточно мощную болгарку с хорошим кругом иметь от 1500 вт, а трубу зажимать об стол струбциной, чтобы резать ровно.
Если для всяких столиков-полочек себе, то сойдет и так. Квадратную трубу по всему периметру шва не варят, достаточно приваривать две противоположные стенки
Ludvig
Полагаю такая приспособа должна быть как неотъемлемая часть болгарки. 200 резов за день со струбциной делать западло. Это отличный заменитель стусла.
rover
У квадратной трубы стенка тонкая, а еще у нее есть замечательная особенность закусывать противоположную от прислоненного диска стенку, когда режет ее, и отскакивать. Раз так диск раскололо на 20х40х1,5 трубе, а вообще дергает так иногда, что отпрыгиваешь, особенно если диск с зазубринами уже
JENICH
у какой трубы то стенка тонкая? hehe
а нече что они с разной толщиной стенок есть facepalm
ломаный, треснутый и неравномерно сточеный вообще использовать нельзя
rover
Да там щербинки достаточно в пару мм, чтобы стукнуло поперек реза. Конечно рука набита если, ведешь рез вперед-назад, чтобы поймать где не стучит диском навстречу стенки трубы, можно еще медленно пилить, один профиль можно по паре минут отрезать зато типа безопасно
Раскололся какой-то хилый диск, типа хитОчи, больше таких не покупаю. Надо брать толстостенные, типа кратон, или хитачи, тем пофиг, даже щербатые пилят все подряд
У нас мужики вообще макитовскими в 2 кВт просто давят со всей дури, заготовка отлетает нафиг, не успевает там ничего зацепиться и этих тонкостей не видят, зато и круги чаще летают
ломаный диск можно пассатижами обкусать до целого места.
