Нужна такая вещь, как она точно называется, ХЗ.
Типа стол, станок, стойка...куда болгарка зажимается и получается мини-отрезной станок.
Болгара у мну на 180мм
мехокро
Поршеньковский
Станина, не ?
Holz
Dmitry82 писал(а):Станина
верстак? Хотя и то и то больше для баб подходит.
rg-45
Поршеньковский писал(а): мини-отрезной станок.
[url=http://yandex.ru/images/search?text=станина%20для%20болгарки&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1580-wh-752-pd-1-wp-16x9_1600x900]ЖМИ[/url]
мехокро
Поршеньковский писал(а):стол, станок, стойка...
Аптека, улица, ларек
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А кто подскажет где купить кожух на болгарку для цашеобразной фрезы чтоб без пыли стены ровнять, под пылесос? У хилти есть, но для хилти.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ludvig писал(а):А кто подскажет где купить кожух на болгарку для цашеобразной фрезы чтоб без пыли стены ровнять, под пылесос? У хилти есть, но для хилти.
Если под обхват подходит, то бери от хилти. В крайнем полоску металлическую обмотаешь аккуратно вокруг посадочного, чтобы налезла. Можно так же ушко обхвата подрезать, или нарастить
BUKTOP
Если это что-то вроде того, что по ссылке rg-45, то хрень это бесполезная.
Я себе купил под 240 болгарку. Нужно было кирпич для печки резать. Так нифига туда не влезает. В результате резал все без всяких станков. А приблуда так и лежит ни разу не пользованая в коробке
Ну если, конечно, что-то нетолстое, не широкое и нужна точность, то может и пойдет...
Купил я себе как-то такую.
Поработал. Когда разобрал (болгарка нужна была для други целей), то не стал собирать. Так и пылится.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Поршеньковский
в оби продается
имхо туфта
если брать - то нормальную отрезную по металлу
pavel74
Авто: Опять сарай
Поршеньковский
Все эти продажные силуминовые конструкции как то не внушают доверия. Болгарка все же не тот инструмент, что прощает легкомысленное отношение.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
rg-45 писал(а):Поршеньковский писал(а): мини-отрезной станок.
я бы не рискнул такую муйню городить.
соскочит и домашние будут обеспечены мясной нарезкой с ровными срезами на месяц вперёд.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
самому сделать. надежнее будет чем силуминовые
имхо опасная весчь:
–не контролируегь кнопку пуска, на моем боше она с предохранителем и отстреливается легким нажатием
–стоять придется в зоне разлета
rover
Ушлый вангер
Автор видимо не хочет брать отрезной станок для плитки
pavel74
Авто: Опять сарай
Линия реза смещена от линии качания - Более чем вероятен перекос и закусывание диска с последующим его разлетом.
rover писал(а):Автор видимо не хочет брать отрезной станок для плитки
Нет, просто хочется сваривать на даче аккуратные изделия из квадратных труб 20х30 например, а не тупо из уголков.
А для этого точность реза нужна, иначе проблемы со сваркой
pavel74
Авто: Опять сарай
Поршеньковский писал(а):Нет, просто хочется сваривать на даче аккуратные изделия из квадратных труб 20х30 например, а не тупо из уголков.
Тогда лучше мастерить самому из железного железа, а не из люмеливого. ИМХО.
РС. Можно на авито глянуть - проскакивают иногда интересные экземпляры по интересной цене.
rover
Ушлый вангер
Поршеньковский писал(а):rover писал(а):Автор видимо не хочет брать отрезной станок для плитки
Достаточно мощную болгарку с хорошим кругом иметь от 1500 вт, а трубу зажимать об стол струбциной, чтобы резать ровно.
Если для всяких столиков-полочек себе, то сойдет и так. Квадратную трубу по всему периметру шва не варят, достаточно приваривать две противоположные стенки
Ludvig
Полагаю такая приспособа должна быть как неотъемлемая часть болгарки. 200 резов за день со струбциной делать западло. Это отличный заменитель стусла.
rover
Ушлый вангер
У квадратной трубы стенка тонкая, а еще у нее есть замечательная особенность закусывать противоположную от прислоненного диска стенку, когда режет ее, и отскакивать. Раз так диск раскололо на 20х40х1,5 трубе, а вообще дергает так иногда, что отпрыгиваешь, особенно если диск с зазубринами уже
JENICH
Авто: ЕСТЬ
rover писал(а):У квадратной трубы стенка тонкая
у какой трубы то стенка тонкая?
а нече что они с разной толщиной стенок есть
rover писал(а):особенно если диск с зазубринами уже
ломаный, треснутый и неравномерно сточеный вообще использовать нельзя
rover
Ушлый вангер
Цитата:ломаный, треснутый и неравномерно сточеный вообще использовать нельзя
Да там щербинки достаточно в пару мм, чтобы стукнуло поперек реза. Конечно рука набита если, ведешь рез вперед-назад, чтобы поймать где не стучит диском навстречу стенки трубы, можно еще медленно пилить, один профиль можно по паре минут отрезать зато типа безопасно
Раскололся какой-то хилый диск, типа хитОчи, больше таких не покупаю. Надо брать толстостенные, типа кратон, или хитачи, тем пофиг, даже щербатые пилят все подряд
У нас мужики вообще макитовскими в 2 кВт просто давят со всей дури, заготовка отлетает нафиг, не успевает там ничего зацепиться и этих тонкостей не видят, зато и круги чаще летают
ломаный диск можно пассатижами обкусать до целого места.
