13DaN96
Разобрал салон для покраски машины и заодно мне проклеили ее вибропластом. До этого бежал тосол в салон. Войлочная изоляция сырая. Вопрос вот в чем: оставить этот войлок, при этом высушив его или выкинуть его и проклеить изолоном? Если оставлять то как сушить его? Сверху на нем что то твердое,ламинирован чем-то
Лёха198
выкинуть это говно. а вибру проклеить сплэном/изолоном, раз уж тебе накидали на пол именно вибропласт...
так-то я бы другой материал на пол кинул бы на твоём месте.
мертвая голова
Лёха198
Какой материал ? Я видел на рынке что то типа войлока на битумной основе как оно ?
Можешь по материалам для шумки пола подсказать ?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Лёха198
Лёха198
всё, что может впитывать влагу - сразу мимо!
либо как у ТС - Вибропласт класть М2, либо что-то помощнее типа Бимаста (но это требует прогрева материала строительным феном) + сверху 8мм сплэн.
советую поискать в продаже уже готовый бутерброд. выглядит как Вибротон от StP, но имеет битумно-мастичную основу с одной стороны и фольгированную поверхность с другой стороны. ну а основной объем листа занимает как раз тепло-шумоизолятор из вспененного полиэтилена. клеится без фена. толщина этого материала порядка 1см. у меня им проклеен багажник и задние арки. я очень доволен. при этом с ним музыка и на улицу не играет. звук гасит добротно. в стыки между листами (клеить встык, т.к. внахлёст уже не получится. слишком толстый материал) пролил Тектила на всякий случай. от антикора листы не отклеились. мастика от металла кузова не отходит.
мертвая голова
Лёха198
Почему то что впитывает воду мимо ?
Спец материалы по деньгам дорого. Со строительного рынка есть альтернатива ?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вспениный полиэтилен продают в строительных магазинах он хорошь как теплоизолятор но как шумка не очень.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
IMPRINT
Альтернатива всегда есть,но,во первых она без клеящего слоя,что неудобно,во вторых она гораздо менее эффективней
Smile почему ? битумные маты есть,я не думаю что у эстэпэ особый битм supercool
мертвая голова
Ясно. В скором времени хочу разобрать салон и залить пол изолом потом шумку на пол и щит на сколько руки достанут. По материалам еще не определился.
Лёха198
потому что после того, как протечёт лобовик, растает снег, выльется тосол из печки - это всё напитается именно материалами покрытия. оно надо по сто раз разбирать и сушить?
если дорого - вообще тогда не берись
природа шума в автомобиле в основной части - резонанс кузовных деталей. убирая резонанс виброматериалами ты гасишь остаток шумкой.
да, я тебе говорю не про строительную бурду, а про материалы для ШВИ автомобиля. а цифра "-30дБ" для тебя мало? ну-ну pst маловато разбираешься в материалах, дружище Drinks or Beer я тебе если что - не теорию толкаю, как некоторые могут тут насоветовать, а то, что у себя на трёх машинах понаделал, и на машинах друзей применял (и применяю)
щит весь залепливать нет надобности. повторяю: основа шума - резонанс. проклей его вибропластом М2 - и уже заметишь сильный приход.
а для наглядного примера - возьми ту же самую крышу: лепим три листа М2 - и уже заметно тише в салоне. шума дождя нет, крыша на оборотах не звенит. я шумить после вибры свою крышу не стал - но у меня толстый провисающий стоковый потолок, который я затрахался переделывать и дорабатывать 63
на вкус, цвет и количество киловатт звука в машине - фломастеры разные
Последний раз редактировалось: Лёха198 (11 Апреля 2014 20:30), всего редактировалось 1 раз
IMPRINT
Это если на уши клеить?
Так то снижение шума на 8дБ ощущается как снижение шума в двое.Да и по результатам тестов 9дБ это рекорд шумки тазов.
Лёха198
IMPRINT
http://stp-russia.ru/products/shi/1302103473/
вот такая шняга на битумной подложке с фольгированной поверхностью. чё, врут по цифирям СтП-шники? Smile
ну так-то да. только на уши будет -30... в целом по машине столько не дастся. есть стёкла, есть технологические незакрываемые отверстия, есть дверные уплотнители, ручка КПП, рулевая колонка та же...
Volk-novoch
хороший вариант по шумоэзолятору шумофф комфорт. его на пол можно влагу не боится. а на моторный отсек герметон. но дорого. эффект того стоит. у самого почти везде сплен. отклеивается и скрепит
IMPRINT
Volk-novoch
Раз пошла такая пьянка,то я открою тайну-сплэн теплоизолятор и позиционируется он как теплоизолятор,снижение шума при его использование это побочный эффект.
А еще материалы разделяют на шумопоглотители и шумоизоляторы.
И вся эта информация в свободном доступе в сети.Но народ обычно предпочитает залепить все герленом и строй рынка за 30 копеек и потом кричать-таз гамно,ему ничего не помогает.
Volk-novoch
IMPRINT писал(а):
Volk-novoch
а я что против? я чтото говорил про стой материалы и что сплен хорошо? я наоборот сказал что сплэн фигня. отклеиваться и скрепит итд. сам его взял по неопытности. теперь не знаю как избавиться
Лёха198
Volk-novoch
сплэн - далеко не фигня. ты просто не умеешь им пользоваться! все стыки проклеиваются карпетом по клею "момент", либо маделином (это вариант для мажоров, т.к. маделин - сука дорогущая херовина)
а скрипящий сплэн - это твоя недоработка! ты сам криворукий товарисч!!! и сплэн здесь не виноватый ни разу. за него скажу - хороший изолятор звука помимо теплушки ессна Smile у меня водительская дверь заскрипела после установки на своё место. снял обратно, срезал излишки сплэна. тишина. ЧЯДНТ? да вот в том-то и дело, что ничего Smile
з.ы. фигня - это подобие сплэна от шумофа (изолон штоле...). у них подложку хеp оторвёшь. вместе с клеевым слоем дерётся. дрянь неудобная. я недоволен им.
Volk-novoch
Шумофф П4. изолон это помоему у стп.
сплен у меня скрипел только в рулевой колонке.
и руки ровные.
Лёха198
это бренд шумоффа (откровенная дрянь, повторюсь!!!). от СтП как раз идёт сплэн 4 или 8. на подложке золотистые буковки StP пропечатаны на сплэне.
что он там вообще делал? facepalm туда максимум - маделина на пластик кожуха и гербэндом его утяжелить. больше никак и нигде.
IMPRINT писал(а):
Volk-novoch
герлен прекрасный виброизолятор, ненадо ляля, вместо сплена, вспененый полиэтилен, подложка под ламит) лежит и выполняет туже функцию) мда забыл, тюбик м88 и момента)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Строительная виброгумотеплоизоляция гамно? ))) весь мир польщуеться, или дома при ремонте стп клеитк)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
IMPRINT
Чтобы ум принимал на прямую эмпирические порывы-поклей кирпичную стену герленом и стукни в нее головой.Вибрирует?Дай угадаю-нет.
Второй этап эксперимента-отклей герлен,стукни головой.Вибрирует?Опять нет?Странно да?
Если ты такой фанат повсеместного использования строительных материалов,то как бы должен знать что герлен это герметизирующий материал.
Вибропоглотитель характеризуется коэффициентом механических потерь,и чем он выше тем материал эффективнее.И дело не только в битуме.Догадайся почему на стп не гладкая фольга.
Вот мы и подошли в очередному этапу.Клеим железный лист нормальной виброй и стучим.Потом клеим герленом и стучим.Повисла загадка за кем же пьедестал?Да,за нормальной шумкой.
Но как любому упоротому изоляторщику в голову приходит идея-налепить еще слой герлена.И еще.И еще.И в итоге победит герлен.Но тут работает принцип разумной достаточности.Герлен превзойдет вибру когда масса герлена будет в разы больше вибры.
Далее.
Ситуация ровно та же что в приведенном выше примере.Для доказательства клеим на батарею по листу и замеряем температуру на поверхности листа.
Но как говориться у каждого свой путь.Поэтому строителям в качестве вибры предлагаю использовать поливинилхлоридную тротуарную плитку приклеенную на стекольный герметик,сверху пройтись герленом,потом вспененный полиэтилен,ну и в качестве шумопоглотителя пенопласт-толще тише.Стыки отлично проклеивать ковролином.
Всем щастья.
Как эмоциональной, как будто торгуешь ей) я в молодости герленом на дифузррах резонанс снижал, а тут незя оказываеться) и битум небитум, виброй ты увеличиваешь массу и снижаешь резонанс, хоть бетона налей эффект один, мсье физику незнает? Большая там часть битума, а фольга, там для банального отражение, функции она ненесет
Как же так,разбирал двери иномарок там двери в матах битумных) без фольги, лошье видать)
Добавлено спустя 37 минут 35 секунд:
Или я гдето неправильно вывод сделал?
Лёха198
Всем щастья.
pst этапятьсплюсом!!! hehe
Такое ощущение как будто вам платят, sgm гавно ,а не материал?
IMPRINT
ога ога
Suse писал(а):
sgm г@$но ,а не материал?
Вот сейчас еще конкурентов обосру и премию выдадут.А так вроде народ от sgm нормально отзывался.
Лёха198
Suse писал(а):
Такое ощущение как будто вам платят, sgm г@$но ,а не материал?
СГМ - да то же самое, что и СтП. ребята со стандартпласта свалили и сделали своё. у меня здесь хороший товарищ - их дилер. но предвзятости к этому бренду у меня нет, поверь. вот в 21140 нет ни грамма SGM например... потому что лень парню звонить из-за нескольких листов и ехать ещё полгорода за ними. ну да - в руках держать приятнее Стандартпласт. но с него воды не пить. Шумофф - на уровне СГМ по тактильному. а по качеству СГМ, СТП, Шумофф одинаковы.
только не берите изолон от Шумоффа, повторяюсь. только сплэн.
в Калине (седан) проклеивал багажник под негромкий и неэспээльный Кекс 300Вт номиналом. материал - аналог СТП М1 в один слой + 4мм сплэн. на улицу не играло, металл не бренчал. виброизолировал задние крылья, пол, арки, поперечину полки, хлопушку. а вот ГРЗ сцука бренчал... пришлось проклеивать сам ГРЗ с тыловой стороны Smile
Наткнулся на стп аэро, пощупал народ хвалит, но 300 рублей лист, как то не алле
