Собственно, раньше доводчик работал. Потом перестал.
Предыдущий хозяин говорил, что дело в предохранителе и если его поменять, то, возможно, заработает.
Но сколько не искал я в интернете, так и не понял, где этот самый предохранитель?
Проблема, думаю, не в подключении, т.к. до этого он работал и ничего не менялось по проводке.
При том что плата доводчика не перегоревшая.
Если его отключаю, то стеклоподъёмники не работают, но так и должно быть по логике.
Модель
mongoose 2-channel power window module
Собственно, что делать и как быть?
Сигнализация Starline b9
предохранители все проверял, все целые.
