Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Реле Центрального Замка, расположено там же где предохранители?? как оно выглядит где оно? С пульта Сигнализации двери закрываютьяи открываютья 1 раз из 10!Сигналка пищит а двери не закр или не откр
, устал уже ключем закрывать не привычно,забываю иногда
Цитата:Реле Центрального Замка, расположено там же где предохранители?
Реле расположено над ЭБУ, там же где иммобилайзер. Но сначала проверь предохранитель, он в косе проводов над предохранителями. Белый или черный развинчивающийся цилиндрик, может быть закручен изолентой.
Madjahed
Нажимаю закрыть или открывть машину под панелью чтото вжикает чирикает..
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Madjahed писал(а): расположено там же где предохранители??
Расположено над контроллером, на одной площадке с блоком иммо (если есть)
Madjahed писал(а):как оно выглядит где оно
Черная коробочка, снизу подходит белая колодка
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
СНАЧАЛА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОРОБОЧКЕ, В ЖГУТЕ ПРОВОДОВ!!!! 99% это он, там как у 08 предохранитель, контакты подгорают и кирдык ЦЗ, совет - выкинь нах эту коробку и поставь взамен пенальчик для ножевого предохранитель, как все остальные на матрехе, цена вопроса 20 р....
