Madjahed
Реле Центрального Замка, расположено там же где предохранители?? как оно выглядит где оно? С пульта Сигнализации двери закрываютьяи открываютья 1 раз из 10!Сигналка пищит а двери не закр или не откр Sad, устал уже ключем закрывать не привычно,забываю иногда Sad
Serggg21102
Реле расположено над ЭБУ, там же где иммобилайзер. Но сначала проверь предохранитель, он в косе проводов над предохранителями. Белый или черный развинчивающийся цилиндрик, может быть закручен изолентой.
Madjahed
Нажимаю закрыть или открывть машину под панелью чтото вжикает чирикает..
Promo
Расположено над контроллером, на одной площадке с блоком иммо (если есть)
Черная коробочка, снизу подходит белая колодка
dixie
СНАЧАЛА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОРОБОЧКЕ, В ЖГУТЕ ПРОВОДОВ!!!! 99% это он, там как у 08 предохранитель, контакты подгорают и кирдык ЦЗ, совет - выкинь нах эту коробку и поставь взамен пенальчик для ножевого предохранитель, как все остальные на матрехе, цена вопроса 20 р....
