Страница 3 из 6
Olegan-TLT
Adaptechnic™нет, эвольвнты никакие там не нужны. Колхоз по виду фотки. Видно мужики сделали эту штуку, не имея приспособы для углового позициониования при нарезке (на чем резали - не знаю, я предположил что камнем на наждаке или как-то грубо-фрезерно). А так я конечно назначения узла не знаю, но там предполагается контакт (храповик же). А контакт=трение, трение=износ, а чтобы не было износа, должна быть твердость. А твердость это термичка-закалка. Не 60 единиц конечно, но калить хорошо имхо нужно. Хотя это я так думаю -а может по факту она и мягкой у тебя долго прослужит
Добавлено спустя 3 минуты:
Виктор-Вишня писал(а):
Adaptechnic™ писал(а):
мне интересно. какие то эвольвенты хитрые нужны?
хитрость в том ,что эти пазы не под прямым углом к плоскости которую точили
+вторая хитрость, в том,что если посмотреть на храповик сверху -всего мы не увидим,т.к. пазы эти глубоко сделаны, и как бы закрываются верхним краем... Pardon
ага, видишь прям как я Wink Про первую хитрость я написал (тут пятикоодинатка не нужна, но нужна приспособа для углового поворота).
А про второе -так я думаю, что это все же типа венец, а там внутри заглубление и инструмент имеет возможность входа-выхода-работы при нарезании этих пазов.
Виктор-Вишня
но на пятикоординаточке, да еще с такой фрезой, чтоб подлезла - да за милую душу!
только храпокик тогда этот будет стоить как запчасть от вертолета Pardon
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
на пятикоординатке ты прав - там цена космос получится. Я кстати ошибся, все же дольше будет делаться в обычных трех координатах (без четвертой оси). Так как вручную перепозиционировать на тисках нужно будет. Не час думаю, а пару-тройку часов (нужно со станочником разговаривать). А вообще эти храповики на обычной вертикально-фрезерке можно сделать совсем просто, но только фрезу нужно точить какую то такую
http://fotki.yandex.ru/users/vissper/view/705800/
это если есть возможность "на проход" работать (но думаю, по другому там быть не может). Я правда с такими фрезами не сталкивался. Типовой "ласточкин хвост" тут не подойдет - хотя переточить думаю вполне легко. И никаких угловых тисков не нужно
вернее вот так как то фреза должна быть заточена
http://fotki.yandex.ru/users/vissper/view/705814/
Илья В.
Adaptechnic™
могу сделать только по чертежу.
никаких эскизов от руки и снятия размеров по детали.
Sagesurder1
если проф занимаешься могу скинуть тебе пару чертежей для оценки?
А то у меня по некоторым позициям очередь на 2 месяца.
Adaptechnic™
знакомые с основами мехобработки
ну флаг тебе в руки Pardon
Иди вон к Илье, там такие, с ОСНОВАМИ, очень нужны.
Я ничего доказывать не собираюсь, ибо мне как то пофигу Pardon
Может по часу каждую деталь, может чуть дольше по машинному времени. Но там бы совсем другая картинка была бы Такого колхоза бы не было.
в чём колхоз
это я ещё раз спрашиваю. Ответа я так и не дождался.
КЭП? Потрясающая проницательность и понимание заданного вопроса facepalm
Так в чём колхоз? Ты сделаешь деталь с другой геометрией? Как там сделали, это к делу не относится. Что было под рукой, тем и сделали. Дома одним топором рубили, без гвоздей так сказать, и ничего, качественно и стоят. А сейчас с техникой бракодел на бракоделе.
при чём тут закалка? Закалка зависит от того, на чём и как делали деталь? Нет? Тогда к чему приплёл закалку?
мог бы и просто сказать - "поздравляю, КЭП".
Деталь диаметром 60мм. Не считая изготовления болванки, на каждую деталь ушло по полчаса. Использовался делитель, со слов токаря. Приёпываца к словам не надо, если чего не "по правильному" сказал.
Детали (зубья) идеально сопрягаются друг с другом при контакте.
Зубья резал резцем.
А ты Витя с наждаком иди.... станки ремонтируй.
Виктор-Вишня
Зубья резал резцем.
можешь сфоткать этот самый станок с делителями, где зубья резцом можно эти сделать?
видишь ли,чтобы понимать суть вопроса -нужно хотя бы представлять что такое резец и хотя бы чуточку улавливать -какие необходимы условия для работы этого самого резца Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
просто ты далек очень от мехобработки,поэтому тебя мои слова веселят! Pardon - были бы эти пазы под прямым углом -вопросов вообще не было бы - я это к тому и сказал
Olegan-TLT
Adaptechnic™ но тут как Илья сказал, без чертежа тяжело разговаривать. А колхозом я назвал по виду (из-за фотки). Это же не в упрек - просто как есть, назвал. Работает - и ладно. Мы просто на разных языках с тобой разговариваем.
Если действительно тебе токарь на токарке простой резцом сделал - то он просто строгал эти пазы на неподвижной заготовке. Я с таким не сталкивался, и не занимался бы (станок гробится и вообще ни к чему). Ну про пол часам на одну деталюху он тоже лукавит Wink И материал должен быть для этого очень мягкий. А по другому никак на просто токарке сделать нельзя.
А про закалку почему я разговор завел - а потому что (прими это как отче наш, или как 2х2=4 и так далее) такие пары контактные не бывают сырыми. Нет, ну опять же, сделать то можно - но работать будет недолго. Это как на машине ты будешь кататься с тремя болтами колесными закрученными. Или с половиной от необходимого количества масла в картере. Не обязательно объемная закалка, может какое ТВЧ, микроцементация, но что-то такое есть. После этих штук фигня всякая остается, как правило или шлифовать, или что то такое нужно делать (резец-фреза уже не берут). Хотя мы твоих условий не знаем.
А на самом деле я думал, такую на электроэрозии-проволоке вырезать можно - но врядли. Выход проволоки будет не относительно центра (рисовать надо, пояснять). Что то навроде второй фрезы в моем прошлом посте делать нужно. При использовании первой ничего не получится. Я прогнал. Ну а лучше всего - наклонять при обработке заготовку.
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (19 Апреля 2014 13:22), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
просто ты далек очень от мехобработки,поэтому тебя мои слова веселят! - были бы эти пазы под прямым углом -вопросов вообще не было бы - я это к тому и сказал
я спросил у С. в чём колхоз, что не так с деталью, может какие то эвольвенты не дорисованы?...
Ты же просто взял и описал деталь с фотографии. Нахуй???? Ты КЭП.
А теперь ты мне тут какой то мусор депутатский прогоняешь про основы чего то там. facepalm
молодецпробивной станокы всё улавливашь, все основы знаешь. Даай пестуй сюда в Колпино. Забьёмся. Если токарь при тебе не сделает этот храповик на своём китайском токарном станке, я тебе 20 косарей отсчитываю. Сделает - с тебя 7 тыщ рублёв. Теоретик-основник блин facepalm
ты придрался к качеству телефонного снимка что ли?? wwow
так я и спросил, без упрёка - в чём колхоз, что не так с геометрией.
Добавлено спустя 26 секунд:
30
я тебе ещё раз задаю - к чему тут о закалке?? Мы обсуждаем способ изготовления. Ты ещё про смазку с умным видом задвинь. Надо будет - закалит. Не надо - не закалит. Это к делу не относится.
Olegan-TLT
Adaptechnic™
нет, дело не в качестве снимка. Я огрехи увидел на рабочих поверхностях этих пазов. Вот и все. Хотя может я ошибаюсь - фотка действительно не айс.
А сталь 30 может иметь совершенно разную твердость, в зависимости от вида термической обработки, которой заготовка подвергалась.
Adaptechnic™
Итак нет возражений что деталь на токарном без фрезерных головок была сделана? Нет? Ну тогда специалистов попрошу умерить свой профессиональный пыл и высокомерие.
Виктор-Вишня
Adaptechnic™
че правда что ли строгал эти пазы резцом? facepalm
из пластилина деталь что ли?
Adaptechnic™
ничему не подвергалась. Ни к чему. Она по сути работает как стопор. Оттягивается, чтобы не трещала зубьями, прокручивается и отпускается. А наклон нужен для так сказать техники безопасности. А вдруг рука дрогнет и сорвётся. А тут рраз, и зацеп.
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
ну вот я про чего и говорю - только строгать. Я бы отказался в принципе, потому что для станка это мягко говоря не полезно. Хотя ко мне каких только чудиков не ходит с просьбами то-се сделать и со своими веселыми мыслями да рационализатоскими предложениями Wink
Adaptechnic™
пластилин можно за 15 минут вырезать, а 45-ку вероятно и на пару часов придётся растянуть наверное. По малу снимать. Впрочем это уже мое поверхностное предположение.
Olegan-TLT
Adaptechnic™
ладно, тебе бесполезно что-либо доказывать. Просто еще одну вещь как аксиому усвой - если с таким же подходом к изготовлению пуансонов-матриц подойдешь - в итоге влетишь потом на бабки. Я тебе со 100 проц. гарантией говорю, что если такая пара была выполнена из материала, который можно было строгать на простом станке токарном - то долго она не прослужит, и пара эта пластилиновая Wink
Adaptechnic™
в руках дурака и лом долго не проживёт.
Витя, чо, зажал 7 косарей?
Далее, сопряжение деталей хорошее. Храпофик свою функцию выполняет на 100%.
Если ТО сделать, и поставить на пилу дружба, переживёт дружбу. Чего ещё надо? Микрометры, эвольвенты и зеркальные поверхности? Так господа специалисты вы с шестерёнками путаете. Всё одними граблями гребёте. Вы ещё молотки на фрезере пятикоординатном начните изготавливать lol1
pavel74
Adaptechnic™
токарное,это когда деталь крутится -а инструмент на месте!
как ты себе представляешь сделать храповик, вращая деталь,а инструмент,чтобы на месте был?
Наверное когда фреза зажата токарным патроном, а деталь под нужным углом завместо резцедержателя. Наверное так.
Последний раз редактировалось: pavel74 (19 Апреля 2014 13:36), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
судя по тому что ты просто игнорируешь условия эксплуатации, описанные выше
и пытаешься меня убедить в элементарном, с чем я и не собирался спорить,
судя по всему ты это делаешь для того чтобы выпятить подальше свою профессиональную грудь гордость. Ничего впрочем у тебя со временем не изменилось. facepalm
Добавлено спустя 46 секунд:
честно говоря - смешно выглядит hehe Pardon
Olegan-TLT
Adaptechnic™
ну мы в разных стобой измерениях живем Wink Тебе "и так сойдет", а у меня потом микроны да сотки на приемке меряют, а кое-какие железяки в человека вставляются (и там вообще нюансов куча появляется). От того, что так как ты, многие рассуждают и делают массовую технику так (не закаливая то, что нужно закаливать, используя сталь3 там, где нужна сталь 40ХГН), ты видишь в магазинах многие одноразовые гаджеты, начиная от самокатов и заканчивая газонокосилками. Какое то время при чем работают Wink Но рынок наводнен вот таким гаавном.
А чтобы самолет летал не падал, подлодка плыла не тонула, боеголовка сработала так, как нужно, так вот для этого по правилам все делать нужно Wink Иначе не бывают. Хотя добирается и туда такое разгильдяйство, и результаты с падающими самолетами да тонущими кораблями мы видим.
Adaptechnic™
вот я с самого начала предположил, что или так, или нечто типа привода для фрезы ставится на суппорт инструментальный. Но автор говорит - строгают Wink Резцом Wink
Adaptechnic™
тебе условия объяснили? Вот это и надо жевать. Я чего, спорил с тобой что на токарке такую деталь для третьей ступени космическойц ракеты можно выточить? Нет? Ну так о чём базар и этот высокомерный пистёшь в мою сторону?
имеется деталь. Есть неверящие в то, что принципиально она не может быть выполнена на токарном. Инструмент видите ли не тот. Доказал что может. И начинается.... микрометры не те, твёрдость не та.....
а если из люминия деталь такая нужна. Тоже будете тут пыль поднимать?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а вот, ещё не хватает, чтобы Витя придравшись к тому, что деталь не вращается, принципиально бы заявил, что это уже не токарный станок, а фрезерный hehe Razz
Виктор-Вишня
я на предыдущей странице это написал,когда рассуждал о том -знает ли токарь-Михалыч толк в извращениях Pardon
я вот че еще подумал -учитывая написанное тут адаптенчиком -не путает ли он токарный станок с фрезерным? Pardon
Adaptechnic™
ROFL 63 63
Виктор-Вишня
Adaptechnic™
ну а куле -я пока пишу пост -ты уже след успеваешь насрать! Pardon
Adaptechnic™
Sagesurder1
может ты ему чего втолкуешь, а то успешный менегер кроме основ не алё Pardon
Вот щас скажу что с помощью обычного инструмента на пробивном пуклёвку могу сделать, хоть круглую, хоть квадратную, хоть овальную, тоже начнёт говорить, что я что то путаю и не знаю основ hehe
Давай Вить, жги Wink
pavel74
Adaptechnic™
Секрет строгания/фрезерования зубьев лебедки должОн быть раскрыт.
Я есличо за фрезерование.
Страница 3 из 6
