TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TAG писал(а):Сколько должен быть такой зазор?
0.5мм в самый раз.
Лысик
когда искал,нашел данные завода 0.8-1.1мм.Тепловое расширение металла не надо забывать.
Кстати,кто и чем замеряет?я пластилином.
TDream
Парни, кто знает, это ДААЗ?
| Screen 2014.4.19 19-23-16.1.jpg |
35.5 KB |
192 раз(а) |
TDream писал(а):Парни, кто знает, это ДААЗ?
по фоткам да ДААЗ
стоит такая у меня уже давно, поставил брату год назад такую же проблем нет,
купил в запас такую же.
TDream
Dranik писал(а):проблем нет
Ясно, буду заказывать. Смотрел в сторону HEPU, но дороговато и палева дохрена.
тот кто пишет с учётки Драника! немедленно верни хозяину!
По сабжу- что тоя это "пр-во ДФК" вижу только в заоне .ua, на российских сайтах такой аббревиатуре нет нигде. Залез на офсайт дааза- предприятий с подходящим названием в группе нет.
что то подозрительно как то
Если честно, похож на лузар турбо первый)
Добавлено спустя 45 секунд:
В Луганске волнения, помпы пока неделают поди....
Suse писал(а):Если честно, похож на лузар турбо первый)
чо уже не в состоянии отличить Лузар от Дааз
Лузер.
Дааз турбо.
по фото 3 отличия видны если быть внимательным.
На фотографии проблемы с масштабом. ) тцрпо такая же как дааз))
Suse писал(а):На фотографии проблемы с масштабом.
TDream
Блин, проблемы с заказом ДААЗа и Hepu. Предложили GRAF PA704 и DOLZ L123, шо это? Еще, возможно, SKF VKPC 88203?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ставь помпу skf если он под наш зуб идет
V010
Авто: 2110 (Карб)
TDream
Тааак, зря гнал на лузаровскую помпу.
Сваял слухалку, послушал, не она... (тихонько воет). Но источник сего призвука ни мне, ни знакомому гайкокруту идентифицировать не удалось.
Шо интересно, у соседа на 15-хе такой же призвук, а он его не слышит.
Едем дальше, а Лузар - хааарошая помпа!
так в итоге, господа, на 126й двиг какая помпа правильная?
хепу от 2112 не предлагать
Победитель Четверга писал(а):так в итоге, господа, на 126й двиг какая помпа правильная?
с полукруглым зубом и не подвал твоего дома.
брат шумы
а у меня тем временем помпа
белмаг всё ещё ходит.тыщ 50 где-то прошла
Алексей102
Авто: 2114
Всем привет. У меня чет движка греется быстро походу помпа. Посоветуйте пожалуйста какую лучше на 2114. И почем вообще они?
Алексей102 писал(а):У меня чет движка греется быстро походу помпа.
надо точно помпа или нет, так как то менять хз
Алексей102 писал(а):Посоветуйте пожалуйста какую лучше на 2114.
тем тут полно, в поиск,
или проще всего не левую.
Алексей102 писал(а):И почем вообще они?
в 1000р уложишься.
Рена
Dranik писал(а):
Дааз турбо.
На много выше производительность, в цифрах?
Победитель Четверга писал(а):хепу от 2112 не предлагать
Чем хепу не нравится?
Алексей102 писал(а):Всем привет. У меня чет движка греется быстро походу помпа. Посоветуйте пожалуйста какую лучше на 2114. И почем вообще они?
Уверен что из-за помпы?
У меня сейчас HEPU, до этого была Herzog.
Сдох Herzog на 40 т.км., хотя вроде 2-й подшипник и все дела.
Помимо лязганья о блок ещё подтекала не много. Люфт большой, внутри у Herzog что то болтается, видимо подшипник рассыпался.
Лузар и дааз взвыли практически сразу, ремень не перетягивал.
Вот тема про ресурс помпы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7145740#7145740
Рена писал(а):На много выше производительность, в цифрах?
позже напишу.
Лысик
вопрос больше к тем,у кого стоит Hepu,есть ли у вас небольшой радиальный люфт?сколько в долях миллиметра не скажу,но если сильно покачать за шкив,то ощущается,если слабо качать,то нет.Сам вал вращается без заеданий,по мягкости как на новой,но не совсем тихо.Прошла она 35 тысяч. Заехал в магазин,там на новых и Хепу и других производителей такой же небольшой люфт,если сильно качать.
