Страница 29 из 43
TAG
Ок, спасибо!
торантино
TAG писал(а):
Сколько должен быть такой зазор?
0.5мм в самый раз.
Лысик
когда искал,нашел данные завода 0.8-1.1мм.Тепловое расширение металла не надо забывать.
Кстати,кто и чем замеряет?я пластилином.
TDream
Парни, кто знает, это ДААЗ?
Размер файла: 35.5 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
по фоткам да ДААЗ Good
стоит такая у меня уже давно, поставил брату год назад такую же проблем нет,
купил в запас такую же.
TDream
Dranik писал(а):
проблем нет
Ясно, буду заказывать. Смотрел в сторону HEPU, но дороговато и палева дохрена.
Победитель Четверга
тот кто пишет с учётки Драника! немедленно верни хозяину!
По сабжу- что тоя это "пр-во ДФК" вижу только в заоне .ua, на российских сайтах такой аббревиатуре нет нигде. Залез на офсайт дааза- предприятий с подходящим названием в группе нет.
что то подозрительно как то nea
Если честно, похож на лузар турбо первый)
Добавлено спустя 45 секунд:
В Луганске волнения, помпы пока неделают поди.... cry
чо уже не в состоянии отличить Лузар от Дааз facepalm
Лузер.
Дааз турбо.
по фото 3 отличия видны если быть внимательным. Wink
На фотографии проблемы с масштабом. ) тцрпо такая же как дааз))
facepalm
TDream
Блин, проблемы с заказом ДААЗа и Hepu. Предложили GRAF PA704 и DOLZ L123, шо это? Еще, возможно, SKF VKPC 88203?
RaFaz
ставь помпу skf если он под наш зуб идет
V010
TDream
Тааак, зря гнал на лузаровскую помпу. Razz Сваял слухалку, послушал, не она... (тихонько воет). Но источник сего призвука ни мне, ни знакомому гайкокруту идентифицировать не удалось.
Шо интересно, у соседа на 15-хе такой же призвук, а он его не слышит.
Едем дальше, а Лузар - хааарошая помпа! hehe
Победитель Четверга
так в итоге, господа, на 126й двиг какая помпа правильная?
хепу от 2112 не предлагать
с полукруглым зубом и не подвал твоего дома.
Pardon
брат шумы
а у меня тем временем помпа белмаг всё ещё ходит.тыщ 50 где-то прошла supercool
Алексей102
Всем привет. У меня чет движка греется быстро походу помпа. Посоветуйте пожалуйста какую лучше на 2114. И почем вообще они?
не факт, может термос
а так выбирай http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2108-1307010
надо точно помпа или нет, так как то менять хз Pardon
тем тут полно, в поиск,
или проще всего не левую.
И почем вообще они?
в 1000р уложишься.
Рена
Dranik писал(а):
Дааз турбо.
На много выше производительность, в цифрах?
Чем хепу не нравится?
Уверен что из-за помпы?
У меня сейчас HEPU, до этого была Herzog.
Сдох Herzog на 40 т.км., хотя вроде 2-й подшипник и все дела.
Помимо лязганья о блок ещё подтекала не много. Люфт большой, внутри у Herzog что то болтается, видимо подшипник рассыпался.
Лузар и дааз взвыли практически сразу, ремень не перетягивал.
Вот тема про ресурс помпы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7145740#7145740
позже напишу.
Рена
http://www.daaz.ru/nasos.pdf
на деле температура с такой помпой припала на 1-2гр, потому эффект всё же есть заявленый производителем.
Лысик
вопрос больше к тем,у кого стоит Hepu,есть ли у вас небольшой радиальный люфт?сколько в долях миллиметра не скажу,но если сильно покачать за шкив,то ощущается,если слабо качать,то нет.Сам вал вращается без заеданий,по мягкости как на новой,но не совсем тихо.Прошла она 35 тысяч. Заехал в магазин,там на новых и Хепу и других производителей такой же небольшой люфт,если сильно качать.
Страница 29 из 43
