Доброго времени суток, парни!
В четверг разъезжая по делам заметил, что авто (в профиле) "тупит" при разгоне. Т.е. на знакомых маршрутах еду на передачу ниже, чем обычно и обороты стараюсь держать выше. и хорошего подхвата около 3000 почти нет. Не сказать, что прям разогнаться не могу, но чтобы ехать также динамично как раньше, нужно заметно сильнее давить педаль. Сначала списал на настроение, но поездив еще вчера и сегодня, могу точно сказать, что с машиной что-то не то.
Данные:
- бензин все эти дни один и тот же (не заправлялся). Соответственно до четверга на ЭТОМ Же бензине все было ок
- на нейтрали мотор раскручивается до ограничителя мгновенно
- с помощью блютуз-OBD-адаптера посмотрел некоторые параметры. сравнивал с типовыми параметрами для ЭСУД и заметил некоторые отличия - МРВ на 3000 об/мин - 45 кг/час (по норме - до 34), положение ДЗ на 3000 об/мин - 10% (по норме - до 6% ). Это в движении. Однако эти же параметры на стоячем авто в норме по верхним пределам
- не подклинивают ли тормоза не проверял, но накатом машина субъективно хорошо едет
- сейчас возвращался домой, появилась мысль про сцепление - не буксует ли? как проверить?? то кажется, что динамика набора оборотов соответствует динамике разгона, то кажется, что нет
- провалов, дерганья, "троения", проблем с ХХ нет
- воздушный фильтр менян в сентябре, 7000 км назад, топливный - хз когда, давно
- напряжение ДМРВ на незаведенном двигателе 1,02
- расход топлива не повышенный
- выхлоп не черный, не синий
- лампа "проверь двигатель" не горит и не горела
понимаю, что симптомы "машина не едет" слишком общие, и скорее всего придется к толковому спецу обратиться, но попробую подразобраться с авто с помощью дистанционных советов.
