Астра Н седан 2008 1,6 Z16XER Изик
Одним прекрасным утром машина не завелась.
Стартер крутит, бензонасос пищит, лампочки все горят, свечи в бензине- даже намёка нет на завод. При прокрутках чек продолжает гореть.
Внешний осмотр ничего криминального не выявил.
Машина ещё вот вечером заводилась и всё нормально, а через 8 часов вообще тишина.
Педалями- ошибок нет.
Подключаю оп-ком.
Интересная картина- нет связи с ECU, комп видит только передний и задний блоки предохранителей, магнитолу и климат.
Последний раз оп ком подключал в октябре, той же программой, комп видел всё, проблем с подключением не было.
Вот что увидел в этих блоках
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - CAN Communication Window> 2008 (8)|Astra-H|Body|IPC ECU (Instrument Control Unit)
Read Info...
Identifier: 0x1107
VIN:
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13243039
Software version number: 7.655 35/06
Programming Date: 00000000
Hardware key number: 0000000000
System description: SIEM 0400
Alpha code: DS
Manufacturing date: 20080131
Software Freeze Date: 29.08.200
Code Index and version: 005 02
Total number of fault codes: 6
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
(71) - Not present
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
(71) - Not present
P0705 - Automatic Transmission Gear Signal Range/Performance
(71) - Not present
OP-COM - CAN Communication Window> 2008 (8)|Astra-H|Body|REC (Rear Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x010E
VIN: W0L0AHL698G107449
System name: RZM INTEDIS
Part Number:94700787
Software version number: RZM B.00/31
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Alpha code: KC
Manufacturing date: 20080129
Software Freeze Date: 09.01.2007
Total number of fault codes: 3
B1006 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Not present
B2535 - Rear Fog Light Circuit Malfunction
(00) - Not present
B3882 - Right Tail Light Circuit Malfunction
(00) - Not present
OP-COM - CAN Communication Window> 2008 (8)|Astra-H|Body|UEC (Underhood Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x0106
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13268307
Software version number: FZM 8.16
Hardware key number: 52KQA8
Alpha code: LR
Manufacturing date: 20080125
Software Freeze Date: 04.11.2004
Total number of fault codes: 2
B004A - <Unknown DTC>
(00) - Present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
При попытке прочитать все имеющиеся коды ошибок происходит следующее
Короче- явно нет искры.
Куда копать- модуль, какие то выкрутасы с иммобилайзером? сим модуль как то относится к связи ecu и компа?
немного добавлю
сигнализаций не штатных не установлено
по сим- не всегда срабатывает поворотник налево, с недавних пор стат подглючивать и направо
сигнал есть, кнопки на руле без нареканий
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (27 Апреля 2016 00:09), всего редактировалось 1 раз
