virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Не могу определит источник стука. Проявляется только после ночной стоянки. Завожу и примерно после запуска на 2 секунде СТУК один раз , стук глоховатозвонкий. В процессе дня больше не наблюдаетса. Записал на диктофон звук. На 18 секунде.
http://files.mail.ru/4FF6AE69EA374136A48DDAAAD95F27B2
ты б еще звук со стенографисткой записал))) и ЛОРа для диагноза)))
образование не музыкальное случаем? так для музыкантов АвтоВАЗ строку в договоре прописал - " авто не предназначено для прослушивания, только для глухонемого совокупления)))"
релюха у тя какая то щелкнула. возможно защиты стартера (как раз через 1-2 сек сработала после запуска двигла). либо сигналка. либо насос. либо функция закрытия дверей после запуска авто. короче, читай. читай мануал.
а может правый сектор стучит? пока иконку путина не поставишь и триколор не повесишь - стук не пропадет. а сдашь москаля - купишь евромобиль.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
ваня-ваня писал(а): и ЛОРа для диагноза)))
rg-45
ноут незнает такого формата.
MikhaylenkoPA
ваня-ваня ну что вы накинулись на чела со своим правым сектором? А файл действительно не читается. Афтар, перезпиши ивыложи
virtex
rg-45
virtex
хоть приблизительно откуда стучит?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, 2002 г в 1,5 л, 8 кл + VAG Passat B7 Lim 2.0
Сцепу выжимаешь при старте?
virtex
Сцепление нажимал, стук все равно. Откуда стук немого понять.
SHESHENIN
rg-45
virtex
стартёр давно перебирал?
бендикс хорошо весь промазал?
SHESHENIN
rg-45
Тоже склоняюсь к стартёру, возможно втягивающее
virtex
Стартер разобрали промазал, ничего не изменилось.
SHESHENIN
virtex
Ну послушай повнимательнее откуда звук идёт
virtex
