virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Не могу определит источник стука. Проявляется только после ночной стоянки. Завожу и примерно после запуска на 2 секунде СТУК один раз , стук глоховатозвонкий. В процессе дня больше не наблюдаетса. Записал на диктофон звук. На 18 секунде.
http://files.mail.ru/4FF6AE69EA374136A48DDAAAD95F27B2
ты б еще звук со стенографисткой записал))) и ЛОРа для диагноза)))
образование не музыкальное случаем? так для музыкантов АвтоВАЗ строку в договоре прописал - " авто не предназначено для прослушивания, только для глухонемого совокупления)))"
релюха у тя какая то щелкнула. возможно защиты стартера (как раз через 1-2 сек сработала после запуска двигла). либо сигналка. либо насос. либо функция закрытия дверей после запуска авто. короче, читай. читай мануал.
а может правый сектор стучит? пока иконку путина не поставишь и триколор не повесишь - стук не пропадет. а сдашь москаля - купишь евромобиль.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
ваня-ваня писал(а): и ЛОРа для диагноза)))
ноут незнает такого формата.
MikhaylenkoPA
ваня-ваня ну что вы накинулись на чела со своим правым сектором? А файл действительно не читается. Афтар, перезпиши ивыложи
virtex
virtex
хоть приблизительно откуда стучит?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сцепу выжимаешь при старте?
virtex
Сцепление нажимал, стук все равно. Откуда стук немого понять.
SHESHENIN
virtex
стартёр давно перебирал?
бендикс хорошо весь промазал?
SHESHENIN
Тоже склоняюсь к стартёру, возможно втягивающее
virtex
Стартер разобрали промазал, ничего не изменилось.
SHESHENIN
virtex
Ну послушай повнимательнее откуда звук идёт
virtex
