Страница 5 из 6
Bom-rus
rover писал(а):
Термобелье какое-нибудь. У них куртки с фольгой, пока двигаешься - греешься. Флис одевают только любители
Жжошь! Особенно про фольгу. Из фольги у нас тока шапочки, чтоб в горах 3й глаз шире с космосом конектился.
pst
Горнолыжная одежда - трехслойная. Внешний слой это ветровлагозащитный куртец, у меня хэлти, фольги не обнаружено. Very Happy Под него средний слой, я его назвал флис, по привычке, т. к. в обиходе всегда так называю, сейчас другие материалы, но смысл тот же -утепление. И нижний слой - термобелье. Бывает трех видов: теплосберегающее, влагоотводящее и комбинированное.
Слои.
Три источника, три составные части сноубордической одежды – это верхний слой (наружный), средний слой (утеплитель) и первый слой (нижний или нательный). Не трудно догадаться, что они выполняют разные функции. Конечно, это условное деление на три слоя, практически реальных слоев может быть гораздо больше. Нижний слой – уютный и комфортный, он не должен впитывать влагу, даже на оборот, обязан выводить ее к среднему слою. Средний слой – нужен для того, чтобы максимально задерживать тепло и выводить образующую влагу дальше к наружному слою. Наружный слой – нужен для защиты от ветра и снега, дождя и им подобным. Наружный слой должен сохранять тепло, выделяемое телом, и при необходимости позволять быстро стравить излишки тепла в атмосферу. Современные мембранные ткани позволяют выводить влагу (под) через мельчайшие поры куртки наружу.
STAS152005
Да-да..Летом выбрасываешь средний слой...
Я вообще как варианты имею три и два слоя...
Svyazist
STAS152005
Средний слой какой пользуешь?
А то сам себе присматриваю, хочу лысый флисовый костюм. Но чего-то костюмов мало.
STAS152005
Svyazist
Полартек 200 от Сплава...Я не профи... Pardon
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Весной запрет на рыбалку из-за нереста действует....Не плаваем.
В лесу клещи и делать там сейчас не фуй...Нету ни чего..ни грибов ни ягод.
Летом жара...Я на воде..шорты, футболка, сандали...
Осень...Вот тут как раз и начинается рыбалка и лес....
Пока тепло футболка и куртка мембранка и просто куртка если нет дождя... Потом уже идет поддевание флисок и свиторов по мере падения температуры...вплоть до ноября!
В плоть до зимних курток горнолыжных....
Holz
Раманыч писал(а):
комуфляжный костюм на лето - весну - осень, чтобы в нём бегать, стрелять, заниматься, грибы собирать - ягоды - берёзовый сок.
Автар что-то не договаривает...
STAS152005
Раманычу посмотреть систему обмундирования:
http://twower.livejournal.com/914429.html
ССО
http://twower.livejournal.com/1238845.html
http://twower.livejournal.com/893196.html
Требования к полевой форме одежды:
http://twower.livejournal.com/1103194.html
Серый110
63 Это ж копия бритов. Оно же г-но! Сам же сказал.
STAS152005
wwow wwow wwow ...Где я такое говорил?
Я сказал что ты заказал и купил элементы ПОВСЕДНЕВНОЙ ФОРМЫ!
Предназначенной для повседневного ношения в ОФИСЕ...А не в лесу и на рыбалке....или охоте.
Ты дурашка разницы не понимаешь совершенно. Pardon
Серый110
STAS152005, прости меня, о светлоликий!!
http://f-coy.ru/forum/viewtopic.php?t=34&p=69
Раманыч писал(а):
Штаны на резинке а мне нужны на ремне, чтобы кобуру с трофматом вешать, оперативка при занятии ьегом...
facepalm Ой деточка..не наигрался в войнушку... facepalm
STAS152005
Раманыч разницу понимает...Речь идет об удобстве ношения....Если есть спецодежда то почему бы ее не носить?
Да ладно, пусь играетцца
STAS152005
На самом деле штаны удобные и крайне важны!
Там за счет системы лямок они не сползают при долгой ходьбе или беге...При нагибании спина не открывается если присел на ветру.
Можно грузить карманы...
Дело в том что обычные штаны при долгой хотьбе постепенно сползают и натирают на бедрах..А если туда еще и пот попадает, а он ПОПАДАЕТ.
То получается совсем не айс. А тут не надо затягивать ремень и будет вентиляция тела хорошая...
Понятно что такое при обычной городской хотьбе вы не почувствуете и не заметите...
У Раманыча тем более пистоль это считай 1 кг. железа на ремне. Вообще писец... А так все будет удобно.
плюс встроенные наколенники..При падении не разобьете коленки.
Плюс резинка по низу штанов. Ни чего не попадет и штанина не будет заворачиваться...
Плотная ткань не прокусывается насекомыми да и может спасти от острых веток и сучков... И даже частично от той же гадюки...Форма штанов и плотность материала в значительной мере снижают последствия такой "встречи"..
Карманы тоже сделаны в таких брюках по особому из них ни чего не вывалится и не выпадет если положили и застегнули... Плюс в моих есть спец крепления под многие вещи..Те же болотные сапоги подвязать у меня есть к чему и где это удобнее сделать...
Вообщем как то так...
Понятно что можно и в обычных гулять..Но если на долго в лес то лучше в таких...
Ну кто в децтве не разбивал коленки?! разве что Раманыч... Pardon STAS152005
Ты эта...мене не надо рекламировать
Moggucci
hakim11
для походить около леса\за рулем в лесу вполне хватает офисного варианта хэбэшки(около 1 тыр комплект) и ботинок сплавовских(не помню модель..около 2 тыр)..обычные берцы мне по ширине ноги и подъему не подходят
ровно тоже-на берегу посидеть...
карманов много, разгрузка не нужна
когда холодно-в районе +10--поверх энцефалитку одеваю
то же самое энцефалитку надеваю поверх короткой теплой зимней куртки..куртка намокла-сменил вмашине, поверх опять энцефалитку
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
термобелье не пользую..необходимости не было...все задачи даже в мороз--максимум на 2-3 часа вне машины--вполне хватает штанов энцефалитки поверх джинс ... при температуре ниже минус 20--трико под джинсы, либо вместо джинс трико с начесом толстое
но что реально радует-имея 2-4 б.у потрепаных болониевых осеннезимних курток обеспечиваешь комфорт как в рыбацкой\охотничьей одежде споправкой на то что намокли\провоняли--кинул встирку-одел другую а поверх опять энцефалитку... для рыбацкой--придется иметь ещё комплект одежды..и не угадаешь с температурами
на холодное время взял http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20111111174907838215
а летние вроде как "тропики" какието..не помню модель
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
уточню--выбор был таким тк одежда используется эпизодически..и сверхзадач типа "10 часов лежать в болоте, собирать грибы 15 часов" не ставилось...
Серый110
hakim11, ну ты и ряшку отъел! hehe
Летние скорее всего вот эти: http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20071116192015718000
Зимняя Кобра у мну тоже есть, ещё из первых партий. gpn
hakim11
Серый110
похожи...не помню модель...в 10 году брал...
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Последний раз редактировалось: hakim11 (24 Апреля 2014 18:31), всего редактировалось 1 раз
STAS152005
Раманычу производитель одежды:
http://sso-mil.ru/catalog/81/
Bird64
Раманыч писал(а):
Пeтpoвич писал(а):
У вас змеи есть?!
Даже в гости не зови
Прикинь! Есть... сам в шоке. Я раньше думал, что только ужи у нас есть, а вот и гадюки оказывается есть.
facepalm
ну ты пипец.... из Саратова раньше на природу не выбирался ни разу что ли? р.Медведица знаешь? не ездий туда: там гадюк по берегам туча живет Wink pst
*Nikita*
погугли контору helikon-teh это поляки, очень крутую одежду делают
Серый110
В Хеликоне ничего особенного нет. Хотя надо признать, мембранные куртки очень даже ничего.
Серый110
Хотя, почему бы и нет?
Мембрана:
[url]http://helikon-tex.com/#!/Waterproof/IIGen/KU-EC2-NL[/url]
[url]http://helikon-tex.com/#!/Waterproof/IIpants/SP-EC2-NL[/url]
Куртка лазить по колючкам:
[url]http://helikon-tex.com/#!/SJ/PCS/KU-PCS-PT[/url]
На жару:
[url]http://helikon-tex.com/#!/Uniforms/PCS/BL-PCS-PT[/url]
[url]http://helikon-tex.com/#!/Uniforms/PCS/SP-PCS-PT[/url]
Флиски:
[url]http://helikon-tex.com/#!/Fleeces/Alpha/BL-ALP-FG[/url]
[url]http://helikon-tex.com/#!/Fleeces/CAF/BL-CAF-FL[/url]
Good Good Good
Мембрана:
На жару:
Флиски:
Good Good Good
И че та не видно cry
Серый110
дмитрийй писал(а):
И че та не видно
Тэги глючат. Скопипасть что в [url], и вставь в адресную строку браузера.
Страница 5 из 6
