дмитрийй писал(а):Да ладно, пусь играетцца
На самом деле штаны удобные и крайне важны!
Там за счет системы лямок они не сползают при долгой ходьбе или беге...При нагибании спина не открывается если присел на ветру.
Можно грузить карманы...
Дело в том что обычные штаны при долгой хотьбе постепенно сползают и натирают на бедрах..А если туда еще и пот попадает, а он ПОПАДАЕТ.
То получается совсем не айс. А тут не надо затягивать ремень и будет вентиляция тела хорошая...
Понятно что такое при обычной городской хотьбе вы не почувствуете и не заметите...
У Раманыча тем более пистоль это считай 1 кг. железа на ремне. Вообще писец... А так все будет удобно.
плюс встроенные наколенники..При падении не разобьете коленки.
Плюс резинка по низу штанов. Ни чего не попадет и штанина не будет заворачиваться...
Плотная ткань не прокусывается насекомыми да и может спасти от острых веток и сучков... И даже частично от той же гадюки...Форма штанов и плотность материала в значительной мере снижают последствия такой "встречи"..
Карманы тоже сделаны в таких брюках по особому из них ни чего не вывалится и не выпадет если положили и застегнули... Плюс в моих есть спец крепления под многие вещи..Те же болотные сапоги подвязать у меня есть к чему и где это удобнее сделать...
Вообщем как то так...
Понятно что можно и в обычных гулять..Но если на долго в лес то лучше в таких...
