MikhaylenkoPA
В обчем, поменял я сегодня стойки (Стойки сааз + опоры асоми с резинками под пружины), ощущения только положительные. Но еще незадолго до замены появились стуки, похоже что сзади справа. Там у меня стояла самая потекшая стойка, грешил на нее. Поменял, а стучок остался. Выглядит это так: одиночный стучок, как будто по днищу молоточком тюк, вроде (или кажется) отдает в днище, вроде сзади справа, бессистемно, иногда на кочечке небольшой, иногда после торможения с остановкой, но чаще при резком сбросе газа. Еще не смотрел, завтра посмотрю. Мож у кого что-то похожее было?
В общем-то, там что может помимо стойки стучать, кронштейн, сайлент... Колеса норм, крутил когда менял стойки...
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (23 Апреля 2014 22:21), всего редактировалось 1 раз
Резинки на глушители устали, колотиться банка
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Заменил на калиновские все пропало, но и их на буковки оторвал
ставлю на сайлент блок балки.
либо выхлоп по днищу тарабанит , НО если с права то выхлоп отпадает.
MikhaylenkoPA
Ага, завтра буду посмотреть, отпишусь...
Сзади выхлопушку дерни вверх/вниз и вправо/влево.
общество гадалок hehe
разобрать багажник.выгрузить всё и вся.сложить сидуху.слесарюгу с музыкальным слухом в зад и гонять по кочкам и прочим неровностям hehe
MikhaylenkoPA
Выхлоп дергал, под бачок поролонку подсунул,машину тряс и качал, железо шевелил. Ничего. Покатался, прислушивался. Вобщем звук проявляется всегда после торможения при отдаче назад,иногда на ходу при смене динамики движения но только на малых скоростях. Что подумал - похоже на размокшие от тосола тормоза, тем более когда в марте ревизию делал, зодний правый под резинками торм цил мокрил, в наличии не было (был один но ушел на левую сторону). Подумал, что еще побегает. Видимо не побегал. Сегодня некогда было, завтра гляну, отпишусь...
Под глушитель? wwow
Убирай! Пожароопасно!!!
Infernalis
У меня на глушак надет воздушный фильтр из кастрюли карбовой девятки, именно потому, что задолбался слушать его стук и менять резинки. Висит и висит, даже не оплавилась резинка на нем.
при замене глушака надо брать не подвал за 500р а нормальный товар, и ничего не будет бить по днищу.
ну и резинки менять если того требуется.
Алексей462
facepalm регресс!Я глушитель менял так он с..ка наобарот вниз тянет резинки ну не как не к кузову,ну правда и глушак не за 500 дерявянных.
MikhaylenkoPA
Нет конечно! Под бачок расширителя бензобака Smile
Вобщем, колодки вроде сухие были, хотя планка распорная была влажная. Все протер, собрал, вроде пока полет нормальный. Буду смотреть дальше.
А может пружины по местам садились...
facepalm
им некуда больше садиться после того как ты её поставил.
MikhaylenkoPA
Я поставил резинки под пружины, а они не дали сразу сесть пружинам чотко по центру
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (27 Апреля 2014 19:22), всего редактировалось 1 раз
Я поставил резики под пружины, а они не дали сразу сесть пружинам чотко по центру
я тоже эти резинки ставлю но пружина встаёт как встаёт так как по другому она тама не встанет просто по определению и далее ставим всё на авто.
поэтому не надо тама никакие чоткие центра искать и тем более верить в
нет такого и никогда не было.
лучше причину ищи реальную!!! не нужно тещить себя тем чего не бывает.
gr67
ИИзвиняюсь за вопрос,но каким боком тосол с тормозами связан?
Очень рискованно! wwow
Под сепаратор?
А он здесь каким боком.?
MikhaylenkoPA расстроен еще и
мой радик печки отбегал 4,5 года. На следующей неделе опять менять буду..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8962475&highlight=#8962475
вот и описАлся. Pardon
Приятно видеть глазастых людей! Drinks or Beer
MikhaylenkoPA
Связан напрямую - после замены стоек я менял печку, поэтому в голове у меня тосол Smile
Под сепаратор?
да тож тарахтел вроде, но болтался, когда я его пошатал, звук очень похож был на искомый
упс... я еще когда сход развал делал, увидел порванный пыльник рул. рейки... тоже камасутра... у меня же отпуск был, пять дён в корчах вокруг машины ползал, вот только стал в себя приходить, на автоладу заглядывать ))))
По теме - вчерась вечером ездил на рыбалку, по трассе и км 30 по грунту. Ттт, но вроде стучок исчез после этого. Но, думаю, ненадолго. Морально готовлюсь к замене всех резинок...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
нет, точно кривовато сели, чуть набок передние пружины, резинка мешает вдавится пружине в верхнюю чашку. Вот почему я это написал...
Странно.Он изнутри багажника крепится,да еще и пара шлангов снизу,проходящие через обрезиненные отверстия площадки,не дают ему болтаться.
Меняется без снятия рейки,а камасутра,это заправить чехол на отбортовки усов.
MikhaylenkoPA
Честно не помню, как он крепится,менял давно, помню только, что откручивал правую часть бамперао
не прошло и недели hehe как речь про вентиляцию бака зашла Smile
мы полнивы перебрали,пока дотумкали где блюмкает и почему в салоне вонь бензиновая 63
MikhaylenkoPA
Вопчем, стучки самоустранились пока...
жди скоро появятся снова, чудес не бывает это факт Pardon
MikhaylenkoPA
кстати так и не смог их одеть. Так закрутил...
lol1 верю...
