Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
Собственно в чем проблема,вылетала и хрустела вторая передача,стояла шестерня и синхронизатор старого образца,муфта как понял одна,поменяли синхронизатор и шестерню на новый образец,муфта тоже новая,собрали вал,1я передача с трудом включается,вторая вообще никак,может ли это быть из за того что синхрон и шестерня нового образца?
Garik36
Aleksey11Ab999
После сборки - доработать напильником. Серьезно. Мне дорабатывали, так как вторая не включалась после замены шестерни на ту, что нового образца.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Aleksey11Ab999 писал(а):,стояла шестерня и синхронизатор старого образца,муфта как понял одна,поменяли синхронизатор и шестерню на новый образец
Зачем?Будем ждать темы-провернуло синхронизатор.
По теме-
Garik36 писал(а):После сборки - доработать напильником.
Либо проверяйте правильность сборки.При правильном варианте все передачи можно прощелкать прямо на разобранной кпп.
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Собрано точно правильно. Может ли это быть из-за синхронизатора нового образца если допустим в магазине дали муфту старого образца?
Правда тут кое-что еще было, стопорное кольцо оставили старое и немного деформировали его. Из-за него такое возможно?
И еще если четвертую включать она включается, но потом спокойно чуть вниз уходит и выключается. Это значит там что-то не так собрали или когда коробку собрать, то нормально будет? Поидее последовательность проверяли, но если только слабо что-то осадили на вал в каком-то месте.
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
короче вопрос решили заменой шестерни и синхрона на старый образец
Garik36
Aleksey11Ab999
А новый образец выкинули?
