Страница 2 из 3
Zibnow
rover писал(а):
И желательно валео, если не спортсмен
А если спортсмен, но не гонщег, а скажем тенисист, то какое ставить?
Vlad B
Luk самое лучшее гражданское сцепление, даже Sachs кладет Luk в свои коробки для некоторых двигателей. gpn
ВОВАЯ
rover писал(а):
очень плотно литолом
плотно подшипники не набивают, максимум на треть.
Vlad B
Отгадайте сколько сейчас пробег моей заводской сцепы? supercool
Гомер Симпсон
wasd писал(а):
Человек 1 писал(а):
Как?
С прицепом побуксовать ROFL
кстати, тогда и маховик можно сжечь
superdrive
а нафига автор менял сцепу если она впорядке ?
Limon
Значит
гонщик + валео = сточится быстрее
правильно понял?
*ляяя facepalm надо было Luk искать
Добавлено спустя 42 секунды:
свист + скрежет
в итоге вот это
http://s003.radikal.ru/i201/1404/af/1e7c4d820587.jpg
superdrive
сакс вообще гавно facepalm
rover
Дома надо сидеть, а не по гаражам шляться 63
superdrive
валео я так понимаю, предсказуемей и информативней при трогании
Vlad B
Не знаю как на тазах, но сакс это заводские поставки как на VAG, так и на BMW. Good
rover
правильно понял?
Ну процентов на 10-20 быстрее, не критично. Допустим из пяти лет за 4 года, там не так все строго, фрикционы быстрее облысеют просто, если зажигать любишь, и то нескоро
Гомер Симпсон
гонщеги выбирают Крафт: дешево и сердито hehe
По стоимости 1 Luk = 2 Kraft
Следовательно, количество заездов увеличивается вдвое pst
Vlad B
Валео всегда было гавном, очень мягкое и дохнущие выжимные.
rover
Лишнее вылезет само, размажет по стенкам картера просто, там и так грязюка всегда, незаметно будет
superdrive
правельно. поэтому сцепа на них с завода епанутая facepalm
Zibnow
Я тоже за крафт голосую, уже два раза ставил его, претензий к нему нет. supercool
superdrive
сцепление нормальное 150 точно должно бегать
Добавлено спустя 17 секунд:
при адекватной езде
Vlad B
Крафт самое гавеное турецкое гавно на одном уровне с Марсо и прочим бредом.
Limon
Vlad B писал(а):
Валео всегда было г#$@ом, очень мягкое и дохнущие выжимные.
валео в комплект выжимной не кладет
покупал отдельно INA
Zibnow
Vlad B писал(а):
Крафт самое гавеное турецкое г@$но на одном уровне с Марсо и прочим бредом.
Сам ты ...............
Крафт - заипись! gpn
Последний раз редактировалось: Zibnow (27 Апреля 2014 20:22), всего редактировалось 1 раз
rover
Вот когда я чинил ваз круглосуточно в гараже... pst то предпочитал детали крафт, как одни из самых надежных в определенных запчастях - опорные, гтц, сцепление и еще чего-то там
Vlad B
Ставил Крафт на ваз 2110, сдохло через 20тыс.км, развалился выжимной.
В принципе, проблема вазовских узлов сцепления в неправильной регулировке натяжения троса, подш тупо изнашивается при качаниях двигла на опорах ввиду натяжения троса.
Гомер Симпсон
кстати, опоры 124-го движка приходилось менять каждые 30 тыс км
rover
А ты не пробовал при покупке выжимного крутить его в руках, проверяя на люфт, а перед установкой набить смазкой?
Страница 2 из 3
