мертвая голова
На форуме 10 лет
Круууууто ! А куда педаль гнуть ? В лево или право ?
на сэбэ,тока на сэбэ
Дросель больше 70 процентов не открывался,внимания не обратил на дросель то ...начал думать,что отъездился двиг
потом
Odolen сказал,а чо в логах дроссель больше 70 пролцеентов неоткрывал?
я пляин...
коврик не мешает,тросирегульнул,педальку на 3 мм подогнул
мертвая голова
На форуме 10 лет
У меня как то заслонку второй камеры закусывало что если мягко нажимать педаль упирается и кажется что все а если сильнее топнуть то РАКЕЕЕТАА тож думал че то не едет и двиг умирает. За то всегда знал когда 2 камеры работают бензик экономил.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
У тебя 2 датчика температуры ? Один на вент один на приборку ? Я блин вчера чуть не проспорил думал у меня тож 2 а оказалось что 1 вот шляпа. Удешевили уроды блок у меня калиновский кажись 183 что то там.
1.6,183 двигатель,два датчика...один на мозги ,второй на приборку,так вроде на всех самарах с троссиковым приводом
мертвая голова писал(а):У тебя 2 датчика температуры ? Один на вент один на приборку ?
их у всех два по умолчанию стоит.
один на вентиль другой на приборку.
мертвая голова писал(а):Я блин вчера чуть не проспорил думал у меня тож 2 а оказалось что 1 вот шляпа.
как это может быть?
на вентиль есть полюбому,
на приборку тоже должен быть иначе стрелка будет лежать трупом.
какого датчика у тебя нет то в итоге?
может у тебя нет уличного датчика?
Лёха198
? это с какого перепугу? у тебя их тоже два
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
один датчек в дмрв
другой в термостате
третий в гбц
четвертый в районе бампера для модных приборок
ну и экзотика если карбовая машина была изначально, то в радиаторе
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
мертвая голова писал(а):твердолобый всетаки этот чувак курсор не верит что ролик развалится и мотор крякнет.
Мой ролик, мой ремень, мой мотор, моя машина, чо пристал?
Не буду я туда лезть и точка.
Suse писал(а):Дросель больше 70 процентов не открывался
Для Бошей это нормально.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
.kkursor писал(а):мертвая голова писал(а):твердолобый всетаки этот чувак курсор не верит что ролик развалится и мотор крякнет.
Его мотор пусть сам возиться, для я5.1 открытие дросселя на 70 это омарально
Лёха198
Квотер писал(а):омарально
как-как?
Квотер
Лёха198 писал(а):Квотер писал(а):омарально
как-как?
если педаль джаза в пол а дроссель на 70 процентов открыт то может нанести душевную и психическую травму
.kkursor
Квотер
У бошей это нормально, ещё раз повторяю.
ns xbnfqtim dffgot gj lbfjufyfkb cghfdf yf ktdj ijkm&!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
для января это не нормально...Кирил ты справа налево читал видать
Добавлено спустя 31 секунду:
Квотер писал(а):если педаль джаза в пол а дроссель на 70 процентов открыт то может нанести душевную и психическую травму
ага,не валид жеж
.kkursor
Я почём гребу, что у тебя январь?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Один датчик температуры в термостате. Он видимо идет на контроллер а тот в свою очередь выдает на приборку и включает карлосона. Там над термосом датчик давления масла стоит я думал что это 2-й датчик температуры вот и попался потому что не глянул за головку там где у самар датчик давления масла стоит у меня там нет ничего. Вот такой прикол.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
.kkursor
Ты на приоро калино форумах зарегился ? Какой пробег у тебя сейчас ?
Уличный внутри бампера болтается.
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
Вот я дурень. Поверил не компетентному чудаку из гаражей и вас ввел в заблуждение хотя когда термос менял видел же его и забыл видимо.
.kkursor
мертвая голова
На лкфоруме и на приороводе. Отфильтрись уже от моего ролика.
пробег 30258.
Датчиков температуры у самары два. Один на стрелку, под термосом. Второй на эбу, которое карлсона включает. Они независимы.
мертвая голова
На форуме 10 лет
.kkursor
Что ты такой агресивный ? Как будто я тебе зла желаю. Расскажи лучше как у тебя впуск работает что 107 сил получилось и можно ли его на мою тачку прикрутить ?[/list]
.kkursor
мертвая голова
Там слишком много нужно переделать — другой ресивер и электроклапан, управляемый эбу. Плюс отсутствие дмрв наверное тоже помогло
мертвая голова
На форуме 10 лет
.kkursor
Получается затраты на переделку дороже прихода ? Там на ДАДе все построено ?
.kkursor писал(а):Я почём гребу, что у тебя январь?
чо тогда говорищь,нормально или нет
.kkursor
мертвая голова
В принципе да. Приход самый большой — что 126 с низов не едет, а 127 едет снизу как 8v,а сверху как 126. Разницу в 8 лс вряд ли можно почуять. Система построена на дад+дтв.
Ты русский язык понимаешь? Я писал, что для бошей 78% дросселя на тапке в пол — это норма, они так работают. У тебя не бош, какие проблемы?
мертвая голова
На форуме 10 лет
А как у тебя предупреждения отнимаются ? У меня что то только прибавляются.....
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
.kkursor
В том и беда что ускориться двигаясь на 3 передаче 50 км/ч не возможно нужно подтыкать 2.
.kkursor
мертвая голова
А этот может нормально. Но я на повышенных оборотах езжу, до 60 на второй при разгоне, так комфортнее и мотору, и мне.
мертвая голова
На форуме 10 лет
.kkursor
Я тож так делаю но это утомительно из-за отсутствия шумки и слушать рев мотора не охота. Нужео разбирать салон и клеить пол щит и потолок. Двери сделал разницу ощутил. Выкрою время и начну с пола.
.kkursor
мертвая голова
А двери как клеил?
