Страница 35 из 40
мертвая голова
Круууууто ! А куда педаль гнуть ? В лево или право ?
на сэбэ,тока на сэбэ Pardon Дросель больше 70 процентов не открывался,внимания не обратил на дросель то ...начал думать,что отъездился двиг pst потом Odolen сказал,а чо в логах дроссель больше 70 пролцеентов неоткрывал? facepalm я пляин... facepalm коврик не мешает,тросирегульнул,педальку на 3 мм подогнул facepalm
мертвая голова
У меня как то заслонку второй камеры закусывало что если мягко нажимать педаль упирается и кажется что все а если сильнее топнуть то РАКЕЕЕТАА тож думал че то не едет и двиг умирает. За то всегда знал когда 2 камеры работают бензик экономил.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
У тебя 2 датчика температуры ? Один на вент один на приборку ? Я блин вчера чуть не проспорил думал у меня тож 2 а оказалось что 1 вот шляпа. Удешевили уроды блок у меня калиновский кажись 183 что то там.
1.6,183 двигатель,два датчика...один на мозги ,второй на приборку,так вроде на всех самарах с троссиковым приводом
их у всех два по умолчанию стоит.
один на вентиль другой на приборку.
как это может быть?
на вентиль есть полюбому,
на приборку тоже должен быть иначе стрелка будет лежать трупом.
какого датчика у тебя нет то в итоге?
может у тебя нет уличного датчика?
Лёха198
? это с какого перепугу? у тебя их тоже два
Oleksiy
один датчек в дмрв
другой в термостате
третий в гбц
четвертый в районе бампера для модных приборок
ну и экзотика если карбовая машина была изначально, то в радиаторе
63
.kkursor
твердолобый всетаки этот чувак курсор не верит что ролик развалится и мотор крякнет.
Мой ролик, мой ремень, мой мотор, моя машина, чо пристал? facepalm
Не буду я туда лезть и точка.
Для Бошей это нормально.
Квотер
Его мотор пусть сам возиться, для я5.1 открытие дросселя на 70 это омарально Smile
Лёха198
Квотер писал(а):
омарально
как-как? pst
Квотер
Лёха198 писал(а):
Квотер писал(а):
омарально
как-как? pst
если педаль джаза в пол а дроссель на 70 процентов открыт то может нанести душевную и психическую травму
.kkursor
Квотер
У бошей это нормально, ещё раз повторяю.
pst ns xbnfqtim dffgot gj lbfjufyfkb cghfdf yf ktdj ijkm&!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
для января это не нормально...Кирил ты справа налево читал видать pst
Добавлено спустя 31 секунду:
ага,не валид жеж Pardon
.kkursor
Я почём гребу, что у тебя январь? facepalm
мертвая голова
Один датчик температуры в термостате. Он видимо идет на контроллер а тот в свою очередь выдает на приборку и включает карлосона. Там над термосом датчик давления масла стоит я думал что это 2-й датчик температуры вот и попался потому что не глянул за головку там где у самар датчик давления масла стоит у меня там нет ничего. Вот такой прикол.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
.kkursor
Ты на приоро калино форумах зарегился ? Какой пробег у тебя сейчас ?
Уличный внутри бампера болтается.
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
Вот я дурень. Поверил не компетентному чудаку из гаражей и вас ввел в заблуждение хотя когда термос менял видел же его и забыл видимо.
.kkursor
мертвая голова
На лкфоруме и на приороводе. Отфильтрись уже от моего ролика. facepalm пробег 30258.
Датчиков температуры у самары два. Один на стрелку, под термосом. Второй на эбу, которое карлсона включает. Они независимы.
мертвая голова
.kkursor
Что ты такой агресивный ? Как будто я тебе зла желаю. Расскажи лучше как у тебя впуск работает что 107 сил получилось и можно ли его на мою тачку прикрутить ?[/list]
.kkursor
мертвая голова
Там слишком много нужно переделать — другой ресивер и электроклапан, управляемый эбу. Плюс отсутствие дмрв наверное тоже помогло
мертвая голова
.kkursor
Получается затраты на переделку дороже прихода ? Там на ДАДе все построено ?
чо тогда говорищь,нормально или нет facepalm
.kkursor
мертвая голова
В принципе да. Приход самый большой — что 126 с низов не едет, а 127 едет снизу как 8v,а сверху как 126. Разницу в 8 лс вряд ли можно почуять. Система построена на дад+дтв.
Ты русский язык понимаешь? Я писал, что для бошей 78% дросселя на тапке в пол — это норма, они так работают. У тебя не бош, какие проблемы? facepalm
мертвая голова
А как у тебя предупреждения отнимаются ? У меня что то только прибавляются.....
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
.kkursor
В том и беда что ускориться двигаясь на 3 передаче 50 км/ч не возможно нужно подтыкать 2.
.kkursor
мертвая голова
А этот может нормально. Но я на повышенных оборотах езжу, до 60 на второй при разгоне, так комфортнее и мотору, и мне.
мертвая голова
.kkursor
Я тож так делаю но это утомительно из-за отсутствия шумки и слушать рев мотора не охота. Нужео разбирать салон и клеить пол щит и потолок. Двери сделал разницу ощутил. Выкрою время и начну с пола.
.kkursor
мертвая голова
А двери как клеил?
Страница 35 из 40
