Dima69
Авто: 21093 карб.
V010 писал(а):Брал ли кто-нибудь следующие з/ч:
Facet 7.6042 Датчик заднего хода
Поставил в 2012г. пока работает - тфу х 3.
Стоил 276р. 10 коп.
| Facet.jpg |
72.35 KB |
155 раз(а) |
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Hella 6DF 007 361-001
себе ставил год назад
так датчик фаз отработал год,начал дурить
заказл такой же
Era 550488
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Suse писал(а):Добавлено: Пн Авг 26, 2013 18:43
а уже 35 тык пробежал
V010
Авто: 2110 (Карб)
Dima69 писал(а):V010 писал(а):Facet 7.6042 Датчик заднего хода
Стоил 276р. 10 коп.
Спасибо! Страну производства(не страну бренда, а именно производства этого датчика) не помнишь случайно?
Sergey40RUS писал(а):Hella 6DF 007 361-001
Спасибо! Ну как он, все ок? Опять же - в какой стране произведен?
V010 писал(а):Страну производства(
а ты догадайся
все эти эры-куеры продаются в китае на вес и упаковываются там же в любые коробки
Sergey40RUS
V010
Авто: 2110 (Карб)
Sergey40RUS
Победитель Четверга писал(а):V010 писал(а):Страну производства(
а ты догадайся
Ты не видишь разницу между Era и Hella?
https://d-a.d-cd.net/148fb58s-960.jpg
V010
к хелле претензий нет (хотя глупо расчитывать, что произведена она там где написано на бумажке)
эра-фацет и тому подобные "бренды"- комната в подвале гдето в европе и два договора- 1 на производство коробки 2 на упаковку в эти коробки
и коробка и "продукция" делаются уже в китайских подвалах.\
не, оно конечно может и работать и иногда даже хорошо и долго, но угадать этот момент не реально.
соответственно наяривать на такие коробчёнки по типу, что это импортная брендовая запчасть- глупо
V010
Авто: 2110 (Карб)
Уверен, что в данном случае произведен именно там, где написано на коробке.
Цитата:соответственно наяривать на такие коробчёнки по типу, что это импортная брендовая запчасть- глупо
Дык кто спорит, речь о том, что нельзя всех зарубежных производителей под одну гребенку. В случае с упаковщиками - согласен, многое зависит от удачи
Dima69
Авто: 21093 карб.
V010 писал(а):Dima69 писал(а):V010 писал(а):Facet 7.6042 Датчик заднего хода
Стоил 276р. 10 коп.
На датчике выбито на одной грани MADE на следующей ITALY.
Слова IN между ними нет.
Брал в Экзисте.
На самой коробочке ..... (Турин) Италия.
заказл такой же
Era 550488
поэксперементировал, поставил Пегас поглядимс
.kkursor
К шлангосрачу - когда мой шланг лопнул, ему было 1.5 года и ни трещин, ничего на нём не было.
Просто взял и дриснул вдоль.
Лёха198
.kkursor писал(а):К шлангосрачу - когда мой шланг лопнул, ему было 1.5 года и ни трещин, ничего на нём не было.
бренд напомни
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
На экзисте нету прокладок ГБЦ кортеко, может подскажет кто хороший аналог?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Посмотри эти:
Reinz 61-31045-00
Elring 463.915
.kkursor
Лёха198
ДААЗ по-моему. Взятый в проверенном месте
tamOFF писал(а):На экзисте нету прокладок ГБЦ кортеко, может подскажет кто хороший аналог?
Завод чем не устраивает?
просто прежде чем брать импорт нужно быть уверенным что придёт не левак с подвала, а то ошибка покупки прокладки ГБЦ дороговата выходит
tamOFF
Dranik писал(а):tamOFF писал(а):На экзисте нету прокладок ГБЦ кортеко, может подскажет кто хороший аналог?
Просто все говорят что надо брать хорошую чтобы не сопливила...причем то ли какую то металлическую, то ли какую то паранитовую... Весь запутался...
tamOFF писал(а):Просто все говорят что надо брать хорошую чтобы не сопливила
тут от ровности плоскостей ГБЦ и блока зависит много, если поврехности будут кривыми то пробивать будет любую,
если поверхностие ровные и хорошо протянули при сборке ГБЦ то прокладка будет стоять, а вот сколько это уже будет зависитеть от качества прокладки.
tamOFF писал(а):причем то ли какую то металлическую, то ли какую то паранитовую... Весь запутался...
Можно и металическую поставить от Гранты вроде, только учесть сразу что камера сгорания уменьшится так как метал прокладка тоньше, и самое ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие установки метал прокладки это идеальная ровность поверхности ГБЦ и блока, иначе не обожмётся.
tamOFF
Ладно, возьму обычную, но вот какую, нашу Дааз или все таки с экзиста какой аналог проверенный взять?
MaratZ
.kkursor
Шланги тормозные TRW бери!
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
tamOFF
Я нашего производства ставил прокладку ГБЦ. Но Саму ГБЦ фрезеровали.
По внешнему виду качество было хорошее. Красный герметик был именно герметиком, а не краской.
Вот нашел, такую поставил
http://avtopasker.ru/goods/1225.htm
tamOFF
MaratZ
Вот и я собираюсь отдать голову на шлифовку, потому как после ее замены сопливит все вокруг...
tamOFF писал(а):Вот и я собираюсь отдать голову на шлифовку, потому как после ее замены сопливит все вокруг...
дак ты сначала убедись откуда сопливит то,
а то может это не из под ГБЦ сопливит.
? прокладку гбц с экзиста? бред полный
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
плоскоть линейкой проверь и погляди...то,если прокладка сопливит,то она не притянута,нет обжима скоро прогорит или прогорела
tamOFF
Цитата:прокладку гбц с экзиста? бред полный
почему бы и нет? Если прокладка ГБЦ будет являться супер качественной а в большой деревне пару магазинов, которые барыжат леваком да еще по не адекватной цене, то считаю правильным даже любую прокладку взять с Экзиста...
Suse писал(а):?
Голову все равно скидывать, как я понимаю, то в любом случае сначала проверю линейкой...
и почему это она не притянута, если при мне ее ставили по "библии" а потом через сколько то там пробега ее еще раз протягивают и все через динамоключ....вроде бы так
