Страница 48 из 95
Dima69
V010 писал(а):
Брал ли кто-нибудь следующие з/ч:
Facet 7.6042 Датчик заднего хода
Поставил в 2012г. пока работает - тфу х 3.
Стоил 276р. 10 коп.
Размер файла: 72.35 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Sergey40RUS
Hella 6DF 007 361-001
себе ставил год назад
Smile так датчик фаз отработал год,начал дурить Smile заказл такой же
Era 550488
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Suse писал(а):
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 18:43
а уже 35 тык пробежал
V010
Стоил 276р. 10 коп.
Спасибо! Страну производства(не страну бренда, а именно производства этого датчика) не помнишь случайно?
Спасибо! Ну как он, все ок? Опять же - в какой стране произведен?
Победитель Четверга
а ты догадайся ROFL
все эти эры-куеры продаются в китае на вес и упаковываются там же в любые коробки
Sergey40RUS
Все отлично работает. Настроил так, чтобы стопы зажигались от легкого прикосновения к педали.
https://d-a.d-cd.net/148fb58s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/248fb58s-960.jpg
V010
Sergey40RUS Drinks or Beer
Победитель Четверга писал(а):
а ты догадайся ROFL
Ты не видишь разницу между Era и Hella? pst
Победитель Четверга
V010
к хелле претензий нет (хотя глупо расчитывать, что произведена она там где написано на бумажке)
эра-фацет и тому подобные "бренды"- комната в подвале гдето в европе и два договора- 1 на производство коробки 2 на упаковку в эти коробки
и коробка и "продукция" делаются уже в китайских подвалах.\
не, оно конечно может и работать и иногда даже хорошо и долго, но угадать этот момент не реально.
соответственно наяривать на такие коробчёнки по типу, что это импортная брендовая запчасть- глупо
V010
V010
Уверен, что в данном случае произведен именно там, где написано на коробке.
Дык кто спорит, речь о том, что нельзя всех зарубежных производителей под одну гребенку. В случае с упаковщиками - согласен, многое зависит от удачи Smile
Dima69
V010 писал(а):
Стоил 276р. 10 коп.
На датчике выбито на одной грани MADE на следующей ITALY.
Слова IN между ними нет.
Брал в Экзисте.
На самой коробочке ..... (Турин) Италия.
Era 550488
поэксперементировал, поставил Пегас поглядимс
.kkursor
К шлангосрачу - когда мой шланг лопнул, ему было 1.5 года и ни трещин, ничего на нём не было. Pardon Просто взял и дриснул вдоль.
Лёха198
бренд напомни
tamOFF
На экзисте нету прокладок ГБЦ кортеко, может подскажет кто хороший аналог?
V010
Посмотри эти:
Reinz 61-31045-00
Elring 463.915
.kkursor
Лёха198
ДААЗ по-моему. Взятый в проверенном месте
Завод чем не устраивает?
просто прежде чем брать импорт нужно быть уверенным что придёт не левак с подвала, а то ошибка покупки прокладки ГБЦ дороговата выходит Pardon
tamOFF
Просто все говорят что надо брать хорошую чтобы не сопливила...причем то ли какую то металлическую, то ли какую то паранитовую... Весь запутался...
тут от ровности плоскостей ГБЦ и блока зависит много, если поврехности будут кривыми то пробивать будет любую,
если поверхностие ровные и хорошо протянули при сборке ГБЦ то прокладка будет стоять, а вот сколько это уже будет зависитеть от качества прокладки.
Можно и металическую поставить от Гранты вроде, только учесть сразу что камера сгорания уменьшится так как метал прокладка тоньше, и самое ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие установки метал прокладки это идеальная ровность поверхности ГБЦ и блока, иначе не обожмётся.
tamOFF
Ладно, возьму обычную, но вот какую, нашу Дааз или все таки с экзиста какой аналог проверенный взять?
MaratZ
.kkursor
Шланги тормозные TRW бери!
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
tamOFF
Я нашего производства ставил прокладку ГБЦ. Но Саму ГБЦ фрезеровали.
По внешнему виду качество было хорошее. Красный герметик был именно герметиком, а не краской.
Вот нашел, такую поставил http://avtopasker.ru/goods/1225.htm
tamOFF
MaratZ
Вот и я собираюсь отдать голову на шлифовку, потому как после ее замены сопливит все вокруг...
дак ты сначала убедись откуда сопливит то,
а то может это не из под ГБЦ сопливит. Pardon
? прокладку гбц с экзиста? бред полный Pardon
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
плоскоть линейкой проверь и погляди...то,если прокладка сопливит,то она не притянута,нет обжима скоро прогорит или прогорела Pardon
tamOFF
почему бы и нет? Если прокладка ГБЦ будет являться супер качественной а в большой деревне пару магазинов, которые барыжат леваком да еще по не адекватной цене, то считаю правильным даже любую прокладку взять с Экзиста...
Голову все равно скидывать, как я понимаю, то в любом случае сначала проверю линейкой...
и почему это она не притянута, если при мне ее ставили по "библии" а потом через сколько то там пробега ее еще раз протягивают и все через динамоключ....вроде бы так Pardon
Страница 48 из 95
