Страница 4 из 7
Vahan
Алексей462 писал(а):
Dranik писал(а):
Vahan писал(а):
Вместо белого силиконового поставил черный.
белая нормальная , чёрная г@$но,
далее подумай что ты сделал Pardon
+1 белую щас с завода ставят,себе тоже поставил Good
Тоже сейчас думаю, что черная калл facepalm Так как никак не хотела садится на место. Завтра куплю белую. А мог я очень сильным натиском искривить крышку? Почти всем весом 65 кг оперся на крышку и давил до тех пор пока не поставил...
Алексей462
Врятли,лопнула быстрей бы.
исключено.
Черную силиконовую?
Скорее всего она резиновая,например производства Балаково.
На полусферической части кроме каталожного номера есть эмблема производителя.
Vahan писал(а):
При установке клапанной крышки не мог окончательно поставить на место.
Она под собственным весом на место встает.
При установке задняя часть прокладки могла выйти из паза крышки и ею защемиться,
тогда через неплотность там масло очень интенсивно будет просачиваться и заливать впускной и выпускной коллекторы.
Vahan писал(а):
черная калл
И резиновую можно грамотно установить.
БРТ не поставить нормально это уже проверено в количестве наверное штук 40 за 6 лет, чёрная БРТ резиновая это кал bbbee , при затяжке она тупо плющится и нифига не держит.
ХОРС или силикон белую даже после пробега снимаешь она такой же формы.
и даже ставил повторно и ХОРС и силиконовую белую, работает.
В первые 10-12 лет выпуска Самар кроме БРТ (включая и конвейерную установку на АвтоВАЗе) никаких других прокладок не было.
И они не текли. Wink
Это верно,но расплющивание и дубение подошвы резиновой БРТ не мешает данной прокладке выполнять свои функции герметизации вплоть до следующей межсервисной регулировки клапанных тепловых зазоров.
И это верно.
Хоть данная прокладка считается одноразовой,но силиконовая,в отличии от резиновой,может послужить и повторно.
И они не текли.
про то время и речи щас уже не идёт, мы щас живём и щас продаётся прокладка БРТ резина просто говнокачества.
если бы не мешало то я бы их не сменил порядка 40шт за 6лет facepalm
gr67
Dranik писал(а):
40шт за 6лет
Действительно, за голову схватишся...С позволенья (не реклама),какой выход устранения течи из-под крышки нашел я.Ставлю ЛЮБУЮ прокладку с тонким слоем герметика "дирко", все... Wink Одну и ту-же могу поставить и 2, и 3 раза.Закрутил, завел, поехал (не жду высыхания).Лет 8 пользую эту методу, не подводит...
угу cry
пока не поставил ХОРС и только после этого стало просто сухо, ни каких соплей и своё действительно ходит . Good
БРТ за 6лет как только не пробывал и на герметик и притяжка и недотяжка пофиг всегда один сценарий, снимал и она раздавленая facepalm
gr67
ХОРС только дворники нашел Pardon А прокладки беру, даже не смотрю производителя.
Герметиков перепробывал тучу - только один работает, как надо Good
Сорри lol1 чот уже башка под вечер не варит,
хотел сказать не ХОРС а Ростеко!!!
V010
Когда в следующий раз буду снимать клап.крышку возьму на пробу что-нибудь из:
Прокладка клапанной крышки Elring 559.431
Прокладка клапанной крышки Reinz 70-38569-00
Прокладка клапанной крышки Corteco 440263P
Шихаэль Мумахер
А что вообще за чудеса-то... прям что за волшебное проникновение наружу неудержимого масла... что-то тут не то... если просто не выдавливает его конкретно... Sorry
gr67
Не, ну нагло не течет...потеет...не люблю засраный мотор.
Качество изделий ОАО БРТ нисколько не ухудшилось.
Проверено многие сотни раз. Pardon
И это правильно! Good
Некоторые прокладки неизвестных производителей могут иметь неудачную геометрию и в первую очередь по толщине фиксирующих приливов по длине боковой стороны.
Из-за этого они плохо держатся в пазу крышки при её переворачивании в процессе монтажа.
Помогает тонкий,слегка подсушенный слой герметика,нанесенный в паз крышки ДО укладки в неё прокладки.
gr67 писал(а):
герметика "дирко"
Есть и другие вполне достойные,например от Данков и Казань.
Dranik писал(а):
не ХОРС а Ростеко!
Это мы поняли давно. Smile
оая простояла 6 лет) и не текла, ни гле, снимали крышку 7 раз, уголки по мурзилке на капли герметика ,потекла, но за 6 лет, и 70 иыщ пробега ,начала потеть, поменял на ростеко красную так де с герметиком по уголкам, как в мурзилках) пока проехали 50 тыщ, норм )
Родная) а не оая)
Алексей462
Щас ставлю только белую селиконавую без всяких герметиков держит Good ,раза на 3 снять поставить хватает.А чёрная БРТ кал одноразовый.АвтоВАЗ щас тоже на белые перешол уже не однократно на новых Грантах приходилось видеть.
Что же тут нормального?
Гидрокомпенсаторов нет nea - кто же за клапанными зазорами следит? Pardon
АвтоВАЗ щас тоже на белые перешел
И уже давно.
И правильно сделал. Good
Написано же, крышку снимали)
Добавлено спустя 49 секунд:
Это прокладко одноразовое и стоить пачку сигарет, к чему сопли)
ну да, видимо за 6 лет специально для меня какое говно завозилось hehe
а про какачество БРТ уже всё давно сказано, нету уже того БРТ что было, подвалы в Самаре и то на много лучше научились лить резину Good
ну коль вам БРТ нормально то что то далее доказывать смыслу нет, верущим вообще трудно что либо доказать Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
к тому что ты её не менял видимо за лето раз под тцать и так на протяжении нескольких лет, поэтому тебе и пачка сигарет,
мне как то тоже не дорого оно, но когда в сезон меняешь их только и успеваешь дак нахрен оно такое счастье?
+много, Автоваз уже и то одумался Good
Родная пережила кучу сниманий крышки, гермет был но капельки со спич.головку по углам )
Dmitry_Cat
белая заводская, похоже на силикон
хорошая
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
давно уже думал, углы мы острые там убрать по хорошему, сделать коруглый с радиусом побольше, проблем было бы поменьше
но как понимаю этот двигатель с такой крышкой свое уже отжил
Vahan
Дорогие форумчане сегодня купил белую силиконовую, на нем было написано VRT, не путать с БРТ. То же самое, что с завода стояло, все встало на свои места без проблем. Проехал около 100 км, все сухо. Немного в 4-ех места где начинается полукруглая сфера промазал герметиком. Больше никогда не куплю черную прокладку, зря 100 руб. выкинул ROFL
почему же?
если нормальная прокладка и нормально установлена то двух точек крепления крышки хватает без проблем.
а если прокладка говно то тебе и куча крепления клапанной крышки как на классеГе не поможет.
ДюКЧ
по-моему проблема не в прокладке, а в установке. стык крышки и головы должен быть чистым, ровным и сухим настолько, сколько это возможно (герметик не помеха!). ну и материал прокладки не должен впитывать масло и расползаться.
Страница 4 из 7
