Хотаб
Подскажите мужики после заменя верхних сйлентблоков и нижней левой шаровой, надо регулировать развал-схождение колес или нет? Машину не увоодит. все ок
Knauf1986
Не надо, ты же тяги рулевые не трогал.
kumax
Обязательно надо и развал т.к. менял шаровую и схождение, т.к. менял сайлентблоки. Читайте мурзилку.
vitalik-b
обязательно! 8-)
Kirgudu
Кнауф, а что только рулевые влияют на развал/схождение? Читайте маны.
OldStudent
Alexey291
при замене верних с- б сх- разв делать желательно ( сам неделал никогда) , при замене нижних и рулевых тяг, маятника обязательно , при замене шаровых ненужно.
A|ex
А что, правда после замены маятника нужна регулировка разваласхождения? А то я не знал и не сделал... Может поэтому и ведет мафынку.
Serge!
Smile Smile Smile
Ну раз блин ведет, по любому ехать! Какая разница из-за чего?
lomond
При замене сблоков нарушается развал и прод. наклон, а всё это суммирует сход. Увод авто может появиться потом при износе резины, хотя не факт. Часто увод появляется из-за разной жесткости подвески пр. и лев. сторон(разный ход) при постепенном износе шин и неправильной регулировке длины крайнах тяг, что сказывается на износе в поворотах. На стенде всё выглядит идеально.
