Alex27
Недавно купил и установил на свой ВАЗ-21101 2005 г.в. маршрутный
компьютер Comfort X10. Проверил режим сушки свечей зажигания.
Так вот, согласно показаний дисплея - все нормально. Режим включается,
выдается сообщение - идет сушка свечей, идет отсчет времени до
30 секунд и режим выключается. На первой и четвертой свече первые
15 секунд искры нет, с 15-ой до 30-ой - есть. На второй и третьей
свечах искры вообще нет. Проверял несколько раз. При прокрутке
стартером на второй и третьей свече искра есть.
ЭБУ у меня Bosch M7.9.7, прошивка B104DQ17.
Был в магазине, в котором покупал свой МК, пожаловался на
режим сушки свечей. Директор оказался чутким человеком. Мы с ним
проверили на моей машине сначала другой МК Х10, потом МК Х11 -
результат в обоих случаях тот же. Потом на его ВАЗ 21103 с ЭБУ Bosch
МР7.0 и МК Х11 проверили режим сушки - работает нормально, искра есть
первые 15 секунд на 2,3 свечах, вторые 15 секунд - на 1,4. Затем
поставили мой МК Х10 на его машину - тоже заработал нормально.
Писал о проблеме на support@m-electronics.ru. Борис Чемодин ответил,что у
них при проверке с 7.9.7 все нормально(правда не указал с какой прошивкой).
Вот теперь у меня сомнения ? может с моей прошивкой что-то не так, хотя
пожаловаться на работу двигателя не могу ? мощность, приемистость,
экономичность в норме. Подскажите кто знает в чем проблема.
Вячеслав Юрьевич
Возможно программное обеспечение БК неполноценно считывает показания контроллера. У 7.9.7. очень много модификаций, а ПО пишут на несколько из них. С остальными контроллерами 7.9.7. БК работают (видят к-линию), но по функциям совмещаются частично. В чем выражается частичность-вскрытие покажет Very Happy
Последний раз редактировалось: Вячеслав Юрьевич (12 Марта 2006 17:16), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Юрьевич
А возможно, так и должно быть. Спроси на форуме Штат:
http://tgu.fastbb.ru/
, это ведь они придумали данную функцию.
А Борис Чемодин скопировал.
mark3100
Alex27
А ты приедь на фирму и разберись, что не так. Там грамотные люди работают, помогут. И не слушай пустой треп.
wak
Хватит плакать во всех ветках, если бы у "Штата" были мозги, запатентовали бы "Сушку свечей". А раз нет, сидите и не флудите.
Вячеслав Юрьевич
Авторское свидетельство ?1540392
wak
Извиняюсь, подайте в суд. Тут свою проблему с воровством технологий не решите, только народ купивший другой продукт раздражать будите, тем самым создавая антирекламу Штату.
Последний раз редактировалось: wak (15 Марта 2006 20:48), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Юрьевич
Тоже самое относится к режиму включения вентилятора,а также одновременному отображению нескольких параметров на экране.Если покопаться, найдется много чего ещё.
А суд в нашей стране такие проблемы решить не в состоянии, либо руководству Штата "по барабану"-"мол,уходят Штаты влёт,и слава богу".
