Недавно купил и установил на свой ВАЗ-21101 2005 г.в. маршрутный
компьютер Comfort X10. Проверил режим сушки свечей зажигания.
Так вот, согласно показаний дисплея - все нормально. Режим включается,
выдается сообщение - идет сушка свечей, идет отсчет времени до
30 секунд и режим выключается. На первой и четвертой свече первые
15 секунд искры нет, с 15-ой до 30-ой - есть. На второй и третьей
свечах искры вообще нет. Проверял несколько раз. При прокрутке
стартером на второй и третьей свече искра есть.
ЭБУ у меня Bosch M7.9.7, прошивка B104DQ17.
Был в магазине, в котором покупал свой МК, пожаловался на
режим сушки свечей. Директор оказался чутким человеком. Мы с ним
проверили на моей машине сначала другой МК Х10, потом МК Х11 -
результат в обоих случаях тот же. Потом на его ВАЗ 21103 с ЭБУ Bosch
МР7.0 и МК Х11 проверили режим сушки - работает нормально, искра есть
первые 15 секунд на 2,3 свечах, вторые 15 секунд - на 1,4. Затем
поставили мой МК Х10 на его машину - тоже заработал нормально.
Писал о проблеме на
support@m-electronics.ru. Борис Чемодин ответил,что у
них при проверке с 7.9.7 все нормально(правда не указал с какой прошивкой).
Вот теперь у меня сомнения ? может с моей прошивкой что-то не так, хотя
пожаловаться на работу двигателя не могу ? мощность, приемистость,
экономичность в норме. Подскажите кто знает в чем проблема.
