vibe 431
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом;
Электронные ключи на полевых МОП-транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля;
Блоки питания типа ШИМ (широтно-импульсная модуляция) с жесткой стабилизацией;
Электронный кроссовер;
Регулятор плавной настройки фильтра низких частот: 40 Гц ~350 Гц;
Регулятор плавной настройки фильтра высоких частот: 40 Гц ~3 кГц;
Схема повышения уровня низких частот (Bass Boost): 0 ~ +18 дБ;
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера;
Соотношение сигнал/шум: >90 дБ;
Разделение каналов: >65 дБ;
Полное входное сопротивление: 22 кОм;
Позолоченные входные разъемы RCA;
Линейные выходы левого и правого каналов;
Плавное включение и выключение усилителя;
Светодиодные индикаторы питания и защиты;
Усовершенствованная схема защиты усилителя;
Эффективный высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод
Входная чувствительность: 100 мВ ~ 4 В
Габариты: 260 х 51 х 432 мм
Коэффициент гармонических искажений: 0,04%
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 600 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом: 300 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4
по этому усилителю была опубликована статья в журнале авто звук
где замер мощности в номинале составил 4 канала по 90 ватт (4 ом)
не греется как печка ... приятно звучит .... проверял на домашней акустике очень хорошо отыгрывает
вроде давно нет в продаже и не производится уже (модель старая)
что бы не говорили этот усилитель не плох (потом фирма начала раздувать мощность и экономить на всем
Lanzar уже не торт )
