Djumajy
Всем доброго здравия Drinks or Beer
не знаю есть ли тут уже что то подобное- за плогиат пардон если че Pardon
Предлагаю выкладывать фотографии внутренностей усилителей с их краткими характеристиками и осчучениями от использования усилка (типа отзывы) Drinks or Beer
Djumajy
для примера
Blaupunkt GTA-475
Характеристики производителя -
Прямой вход AUX - для подключения носимых музыкальных плееров и навигационных систем;
Вход высокого уровня – для непосредственного подключения к выходам динамиков;
2-Ом-стабильность (мостовое соединение 4 Ом);
Фильтр нижних частот 50 Гц (12dB/окт);
Фильтр верхних частот 50 - 250 Гц (12dB/окт);
Усиление нижних частот 0 - 12дБ @ 45 Гц;
Входная чувствительность: 0,3 - 8 В
Габариты: 352,5 x 53 x 268,5 мм
Коэффициент нелинейных искажений: < 0,03 %
Максимальная мощность в мостовом включении, 2 Ом: 210 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 425 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом: 160 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 210 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 105 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
Хороший усилитель в бюджетном сегменте 4 х канальных усилителей
- 4 на 75 ватт при 4 омах хорошая заявка за 3500 рэ Pardon но всеж несколько завышена ну 4 на 50 или 55 более подходящая цифра Smile
греется как кипятильник от двух пар колонок JBL GTO-6505 и овалов vibe ba 693 (фронт и тыловые овалы в полке ) изредка в защиту уходил lol1
для построения простой бюджетной системы хорош ,чеб там не говорили Good
Вадя™
найди хоть одно отличие от Яшиного филипка..кроме дросселей во вторичке ПН.
ну токопоя задающий транзистор на радиатор вынесли рядом с оконечными...
прогресс))))
вместо диодов транзистор переходом задействовали...
кричать будет, звук-гавно..
термозащита появилась...ой..
50 вт потолок
теже 35 вольт на выходе ПН емкости....
+-27...
в учебнике..
тоже козлы 7815 зажали...резюк, стабилитрон..тут даже керамикой не зашунтировали..
сиротки
http://take.ms/W2lC6
им бы хотьт на стабилитроны емкости...
бееееедные, несчастные..
скорее дождь вверх пойдет
Djumajy
да схожи с филипком резюки покрасивее Smile
у вайба и соундстрима все одинаковое внутри кроме трансформаторов питания на соундстриме они вродь как внушительнее выглядят
- а еще у соундстрима больше емкостей и в два ! раза больше мосфетов а заявка в мощности меньше 90 ватт против 150 на канал Smile
стоят пары С4467 и А1694 Smile
звук говно можно получить с любого усилка supercool
например если уровни не согласовать между гу и усилом или питание фуфловое lol1
Вадя™
150 Вт на канал такая схема не отдаст...
физика она математика.
150 Вт то ОУ на входе, диф каскад, плюс еще один по напряжению. а там уж токовые зеркала.
и питалово от+- 45 и выше.
даже для сто ватт...уже ...
курим схемотехнику.
сто раз описано..25-35 Ватт звука их...
и то....на пиках низких бумс...на верхах крррррр.
еще в 80-ые...про эти усилки..и петлю оос...
ну лень...я это прогуливал еще в пту.
вот не помню как зовут того чела, именем коего эти усилки.
при том, что можно б...раскачку более токовую, сдвоить выходы..
так то почти до сотки можно орева выжать
хрен...жлобство.
на два Ома они? нуну...
Djumajy
вот ivolga sh 100.2
Высокоэффективная защита
Уровень подъема НЧ на 45 Гц, дБ 0-18
Регулируемая частота среза ФВЧ, Гц 40-600
Крутизна затухания ФИНЧ, дБ/октава 18
ФНЧ 40-160 Гц
Высокоэффективная технология охлаждения
Габариты: 57,5 х 290 х 220 мм
Номинальная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
2 х канальный усилитель который даже сможет работать на саб мощность порядка 200- 250 ватт - подключал дома на
Focal Performance 12 дюймов в маленьком коробке 40 л ЗЯ
может как эт говорится контролить динамик ну и неплохо играть rlzz бюджетный но хороший 2х канальник Pardon так же греется как скотина на 4 ома в мосту Smile
ну мощность в RMS и советская истинная мощность разнятся Smile
да и на колонках хрен пойми что пишут lol1 непонятки
Вадя™
ага...если уж...но ОУ почти не зависят от флуктуаций питания.
и если по напряжению именно на ОУ построен ум, то...
даже просадки по вторичке пн....
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
а ты не видишь разницу?
зря...
сдвойки на выходе..и глянь, что их раскачивает.
на твоей же фотке крупным планом.
про мощность ладно, но контроль дина в этом усе на все сто.
на ПН 4700 по выходу...
Djumajy
я сильных познаний в радиотехнике не имею - но емкостя по 4700 внушают gpn
ну мощность и мощность - если все правильно установил, зазвучит Drinks or Beer
а схема у них похожа у всех даже развязка TL494 на всех усилках - наверное ничего другого нет Pardon
Вадя™
вот только зря экономия....конструктор ининжинер был..а гады маркетологи...
грамотно , там где транс пн в 12 в цепляется, там и блокинг емкостью..
но не впаяли...
http://take.ms/EyBzK
а не надо в обшем то....
ну есть там хитрости по стабилизации..
но не там корень зла
Djumajy
а я не заметил что отсутствует кондерчик Smile
если допустим допаять - прихода все равно так понимаю не будет Smile
гдеж корень то зла ?
я ограничиваюсь заменой емкостей на большие и кондером на стабилитроне (резючок и он рядышком ) большее боюсь только испортит все Pardon
Вадя™
а то вот так...подленько....типа мелочи...
тока эти мелочи в разы пульсации по вч убирают..
дебилы маркетологи.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
кста..посмотри на филипок...
тоже копеечные дроселюки..
типа шунты по вч...
ага..
вникни в бОльшее в теорию пн.
стабилизируют выходное...
казалось бы...
но..именно ....из парадоксов теории и практики.
потому и, компы, телевизоры и...всегда по катушечкам.
но- именно по топологии- до емкостей.
Djumajy
твик усилителя долгое и кропотливое занятие всегда есть риск свести все на нет или хуже сделать cry
есть на плате еще следы от отсутствующих кондеров вроде пленочные - если надыбаю схемку то будет великолепно gpn
если честно blaupunkt я не использую он хорош на слабенькой акустике
и на громкости изрядно режет слух (противно начинает играть) Smile
у меня на фронт два soundstreama 720.4 мостами (типа этаких два едреных двухканальника получается ) ....
а вот с иволгой 100,2 я б поработал т.к. ее я использую на пищалки (пищи срезаны кондерами 3,3мкф 8 ом пища их 3 ри пары висит на нем ) ...
ну или попробую vibe на пищи с задними дверьми определить Smile
Вадя™
хуже этому гавну уже не сделаешь.
чо там дыбать...по плате иди.
Djumajy
vibe 431
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом;
Электронные ключи на полевых МОП-транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля;
Блоки питания типа ШИМ (широтно-импульсная модуляция) с жесткой стабилизацией;
Электронный кроссовер;
Регулятор плавной настройки фильтра низких частот: 40 Гц ~350 Гц;
Регулятор плавной настройки фильтра высоких частот: 40 Гц ~3 кГц;
Схема повышения уровня низких частот (Bass Boost): 0 ~ +18 дБ;
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера;
Соотношение сигнал/шум: >90 дБ;
Разделение каналов: >65 дБ;
Полное входное сопротивление: 22 кОм;
Позолоченные входные разъемы RCA;
Линейные выходы левого и правого каналов;
Плавное включение и выключение усилителя;
Светодиодные индикаторы питания и защиты;
Усовершенствованная схема защиты усилителя;
Эффективный высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод
Входная чувствительность: 100 мВ ~ 4 В
Габариты: 260 х 51 х 432 мм
Коэффициент гармонических искажений: 0,04%
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 600 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом: 300 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4
по этому усилителю была опубликована статья в журнале авто звук
где замер мощности в номинале составил 4 канала по 90 ватт (4 ом) Good
не греется как печка ... приятно звучит .... проверял на домашней акустике очень хорошо отыгрывает Good вроде давно нет в продаже и не производится уже (модель старая)
что бы не говорили этот усилитель не плох (потом фирма начала раздувать мощность и экономить на всем facepalm Lanzar уже не торт )
Вадя™
двойной бп, а так..та же песня.
90 Ватт я немного сомневаюсь, может и амплитуда сигнала да, но звук при такой моще будет ужас.
да и на 2 Ома....засчет питания да, но..
Derek
Хотелось бы знать.
Как тут примерно выставить регулировки.
На сколько выставить LOW PASS и HI PASS ?
Понятно, что потом можно если что добавить bass boost
Djumajy
Derek
если на колоночки на глазок режь hi pass от 60-80 гц Good
bass bust на фронт не делай он лажевый лучше эквалайзером на мафончике подкрути Smile на овалы пофиг они там сзади лиш бы бахало что то Pardon
Вадя™
так что -то одно..либо верх, либо по низу.
если на миды, то сверху отрезать ..ну хз...60-80 Гц.
бас буст я б не трогал вообще.
или все отключить и с гу сделать, неужто нет фнч на башке и сабового канала с фильтром?
Derek
Сейчас заглянул. Ну что то около того было.
На фронт бас буст был отключен, на тыл (25 пион) баст был примерно как и на фото, я убрал на ноль, попробую. Да вообще то они у меня примерно за место сабов, бассы дают, если будет мало чуть добавлю на тыл.
hi pass стоял на 100 Гц, скрутил на 60 примерно.
А что делать с LOW PASS ? Я его на слух не слышу разницу. Ну пока крутнул на 250 Гц или сколько надо?)
Остальное уже с головы подрегулирую.
Вадя™
так погодь...я ж говорю, ты переключателем или лов или хай можешь выбрать..один.
сразу два не работают.
посему если в хай стоит, то крутить лов без толку.
у тебя ж ч канала на акустике все, я так понял?
Derek
Понял.
Да 4 канала.
Вадя™
по этому усилку.
зашунтировать питание предварей керамикой или пленкой.
вторичку тоже, и точно также в месте, где выводы трансформаторов к + 12 В.
прям на выводы ОУ, которые качают УМ тоже шунты.
Frost174
не доверяю я усилителям в которых стоят перемычки за место деталей)))
Kurd
А про такого зверя что расскажете?
Размер файла: 523.5 KB
Просмотрено: 400 раз(а)
Размер файла: 459.25 KB
Просмотрено: 388 раз(а)
Размер файла: 459.72 KB
Просмотрено: 387 раз(а)
Размер файла: 460.97 KB
Просмотрено: 380 раз(а)
Размер файла: 437.26 KB
Просмотрено: 374 раз(а)
Размер файла: 460.13 KB
Просмотрено: 377 раз(а)
Вадя™
стандартный 4-х канальник..
судя по емкостям вторички на 33 В, реальное питание 30 В на плече..
моща , на которой ещу будет звук, Ватт 50.
из достоинств- сдвоенный ИБН, и неплохая обвязка по питанию.
из минусов- нет сдвоек на выходе , значит 2 Ома не его вариант, работать будет, но..
ну и не люблю лично я такую схемотехнику УМ , о 8-ми транзисторах...
общее резюме- кое в чем старались не китаить
