AlexYur555
После того, как сегодня подтянул ремень ГРМ, завел и где-то с 1000 до 2000 оборотов свист, как будто классика разгоняется. Ну такой, как будто коробка гудит. Что это? Shocked
Абырвалг
Ну, перетянули, имхо...
cugra
:-D чето насчет свиста при разгоне класски не понял... Smile и когда коробка гудит это тоже на свист не похоже...
Может ты конечно не умея ремень перетянул... Very Happy
AlexYur555
А как определить, перетянул или нет? В книге написано 10 кгс и должен прогнуться на 5,5 мм. А как применить 10 кгс? И тогда можно проверить перетянул или нет. А так большим пальцем нормально нажать, то 3-4мм ход есть.
cugra
да ослабь децел и послушай есть свист или нет, но только не так ,чтобы как сопля болтался...
rezident
может ремень генератора его тоже снимаеш когда ремень ГРМ меняеш он то как раз здорово свистит
Koba
Ролик, ремень...
forester 55
Дома напольные весы есть? если есть потренеруйся нажимая на весы до показания в 10 кг потом с таким усилием нажми на ремень посмотри на сколько прогнётся.Наверняка перетянул.
cugra
Mar22
абассака!
скорей всего ремень гены.
BBKing
После замены ремня свистели ролики ГРМ (под).
Еще может быть подшипники гены. Правда у меня они скрипели...
Parus
Был подобный свист. Поменяли натяжной ролик (40 грн. + 30 грн. работа) и свист прекратился.
