AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
После того, как сегодня подтянул ремень ГРМ, завел и где-то с 1000 до 2000 оборотов свист, как будто классика разгоняется. Ну такой, как будто коробка гудит. Что это?
Абырвалг
cugra
Авто: Мото : Вело
:-D чето насчет свиста при разгоне класски не понял...
и когда коробка гудит это тоже на свист не похоже...
Может ты конечно не умея ремень перетянул...
AlexYur555
А как определить, перетянул или нет? В книге написано 10 кгс и должен прогнуться на 5,5 мм. А как применить 10 кгс? И тогда можно проверить перетянул или нет. А так большим пальцем нормально нажать, то 3-4мм ход есть.
cugra
Авто: Мото : Вело
да ослабь децел и послушай есть свист или нет, но только не так ,чтобы как сопля болтался...
rezident
может ремень генератора его тоже снимаеш когда ремень ГРМ меняеш он то как раз здорово свистит
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
AlexYur555 писал(а):А как определить, перетянул или нет? В книге написано 10 кгс и должен прогнуться на 5,5 мм. А как применить 10 кгс? И тогда можно проверить перетянул или нет. А так большим пальцем нормально нажать, то 3-4мм ход есть.
Дома напольные весы есть? если есть потренеруйся нажимая на весы до показания в 10 кг потом с таким усилием нажми на ремень посмотри на сколько прогнётся.Наверняка перетянул.
cugra
Авто: Мото : Вело
Mar22
Авто: 21102 1.5i
forester 55 писал(а):Дома напольные весы есть? если есть потренеруйся нажимая на весы до показания в 10 кг потом с таким усилием нажми
абассака!
скорей всего ремень гены.
BBKing
После замены ремня свистели ролики ГРМ (под).
Еще может быть подшипники гены. Правда у меня они скрипели...
Parus
Был подобный свист. Поменяли натяжной ролик (40 грн. + 30 грн. работа) и свист прекратился.
