Страница 196 из 201
McRae
63 маньячелло
AlexYur555
Kirill111
а смысл этих манипуляций в 5 градусов туда сюда
Kirill111
McRae писал(а):
63 маньячелло
Ну интересно же, у всех 96, а у меня вот 86. Клево. 63
McRae
AlexYur555
бздя у него. ибо рядная шестерка крайне чувствительна к перегреву.
Kirill111
AlexYur555 писал(а):
Kirill111
Более 10 градусов разница. Смысл - снизить темпарутуру двигателя, за ней и температуру масла, масло будет ходить дольше, меньше окисляться, лучше смазывать. Динамика должна на 0,2% улучшиться. Ресурс еще на 3-5%. pst
McRae
Kirill111 писал(а):
86
смесь то горит не правильно при такой температуре. и колечки к стенкам не так, как задуманно прилегают. улучшатели херовы Very Happy
Kirill111
McRae писал(а):
AlexYur555
Нее, М54 очень трудно перегреть, исправный вообще невозможно, и даже неисправный трудно. Pardon
Добавлено спустя 16 секунд:
McRae писал(а):
Kirill111 писал(а):
86
63 facepalm facepalm
McRae
так сильно модернизировали блок и голову относительно м52 (или что там адске вело от перегрева?)
што ты ржешь то? на полпроцента тут, на треть процента там - получается не едущее разваливающееся ведро 63
Kirill111
Ну отличия есть кстати, не смогу точно описать, но система охлаждения поменялась. Я даже с забитыми радиаторами на горном серпантине, тошня в гору за фурами 5 км/ч, на улице +40, только до 105 смог нагреть. 63
Добавлено спустя 46 секунд:
бнв считает для М54 нормальной диапазон температур от 75 до 110 градусов, если память меня не подводит Pardon
McRae
тогда круто. и тогда зачем все эти мастурбации с термосом? рон покусал?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
так не бывает. смесь горит правильно в очень узком диапазоне. и тепловые зазоры тоже в довольно узком диапазоне выбираются.
Добавлено спустя 53 секунды:
красить то буш?
Санёг
там блок силумин, и поршня сплав, там изначальный зазор очень мал, зазоры, тепловые ROFL
McRae
Санёг
и че? зазор одинаков и при 75 и 90 хочешь сказать?
Kirill111
Я на Е46клаб на всех про себя техническими идиотами ругаюсь, когда там такое пишут, а от тебя точно не ожидал. Тем кто такое пишет на Е46клаб я предлагаю загуглить температуру горения смеси в ДВС, Я могу ошибаться, но что-то около 800 градусов там вроде. Может в самой камере сгорания и побольше, 1000 может. Вот, и как ты думаешьт на эту температуру влияет снижение температуры блока с 95 до 85? Вместо 800 градусов теперь там стало 790? Ужас ужас. Razz
masta
McRae писал(а):
Санёг
Гонашные мотоциклетные/картинговые алюминиевые моторы вообще в диапазоне 50-130 живут как-то... Pardon
Kirill111
McRae писал(а):
Санёг
В допуске от 75 до 115 Pardon
Санёг
нет конечно, поршень один хрен больше расширяется Smile
Dmi
поршни не расширяются, кольца до стенок не достают, МАСЛОЖОР детектед hehe hehe hehe
McRae
ох епт facepalm а температура подаваемой в цилиндры смеси уже никакой роли не играет. и конечно же она не зависит от температуры движка.
Kirill111 писал(а):
McRae писал(а):
Санёг
термодинамику в моторах м54 отменили по ходу Good
Добавлено спустя 48 секунд:
masta писал(а):
McRae писал(а):
Санёг
живут ровно 1000-2000км. зачем тут про гонки писать?
masta
Я так понимаю, у тебя всегда за бортом строго +25 или скока там для оптимального сгорания надо? hehe
Dmi
Кстате у меня на бнв крышечка радиатора наелась, так вот вскипела она секундочкой да и еще и с включенным кондеем.
masta
Там счет идет на часы... Но вопрос же не в этом был... Pardon
McRae
было бы не плохо Good 63
да я набрасываю, релаксте. написал же: пол/треть процента. естественно ни на что заметно эти градусы не влияют.
McRae
ну тут известное дело - менять эту крышку раз в год во избежание.
Kirill111
McRae писал(а):
ох епт facepalm а температура подаваемой в цилиндры смеси уже никакой роли не играет. и конечно же она не зависит от температуры движка.?
Практически не зависит. ДТВ стоит в коллекторе и показывает в пробках 50-60 градусов. На трассе 30-40 градусов. И это, до начала эры экологии подавляющее большинство моторов имело рабочую температуру 82-88 градусов. Возьми хоть ТАЗа, хоть львиную долю ипонцев, хоть старых немцев. Или хоть относительно свежую М3 Е46. Там штатно 85 градусов термос. И надо же - как то у них смесь горела нормально, и ресурс двигателей на удивление под миллион выходил. 63
Добавлено спустя 32 секунды:
Раз в два-три года. Раз в год - излишне. 63
McRae
пицот рублей не жалко ради спокойствия.
Добавлено спустя 30 секунд:
мне через месяц менять, кстати Very Happy
Страница 196 из 201
