Телевизор фигня, он там на болтах вроде сидит весь. Снимаешь его и молотком выстукиваешь. Потом прикручиваешь и красишь грунтовкой, сохнет сутки, затем краской, затем можно лаком. Шпаклевать не надо.
Потом всякие спецы будут смотреть, и то могут не увидеть.
Если есть разрывы, то или заварить, или смотри по европакарс железо и заказывай. Оно приходит в черном грунте, смачиваешь обильно тряпку ацетоном, или сухим растворителем, протираешь и грунт сходит. Затем слегка шкуркой нулевкой проходишь, обезжириваешь, подвешиваешь за проволку в гараже и с баллончиков красишь. На передок машины внутри надо 3 баллончика - 1 грунт 0,5, 1 краска 0,5 и лак по желанию 0,3 1 слой максимум
Главное чтобы лонжерон целый был, осмотри само посадочное передних рычагов подвески, где за кузов цепляются. Стойки скорее всего загнуло, менять. Рычаги осмотреть, могут целые быть
Фары/крылья/Ъкапот контрактные ищи в цвет, выйдет дешевле в два раза и заводская покраска будет, типа небит некрашен
