Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Hi
Случилась такая беда у меня только что прям на парковке. Чуточку на задней скорости проехал, дальше резко включил первую и... рычаг выбора передач провалился далеко вперед, практически достал до бороды с магнитолой. Передачи конечно тоже непонятно где. Что могло случится?
LAVik
хомут на механизме компенсации или кулиса-кардан расслаблен...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
во эти я имел ввиду
123.jpg |
14.59 KB |
407 раз(а) |
Eddard Stark
Да, до этого был подозрительный щелчок такой противный механический при старте и сбросе газа - уж не развалилось ли что в коробке... или кулиса могла стучать? Блин, без ямы туда не подобраться.
LAVik
Eddard Stark писал(а):без ямы туда не подобраться
если ты не дрищь 55кг, то нет
или кирпичи+ доски и на лопатки
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
сними юбку
с ручки кпп я имею ввиду
Вполне возможно, что развалилась пластиковая втулка, которая держит основание ручки.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Ну или подушка кулисы вхлам. Хотя откуда тогда был металлический звук у ТС.
Eddard Stark
Вот посмотрел по утру что там под чехлом ручки кпп. Что-то пластиковое отпало и шарик кулисы вывалился и этой хрени. Подушка кулисы вроде это называется.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Eddard Stark писал(а):Вот посмотрел по утру что там под чехлом ручки кпп. Что-то пластиковое отпало и шарик кулисы вывалился и этой хрени. Подушка кулисы вроде это называется.
Если шарик на нижней части "палки" переключения передач вываливается, значит стопорное кольцо вывалилось/сломалось и тд, надо купить ремкомплект и стопорное кольцо. Кулиса это то что идет от этой "палки" до карданчика на КПП.
Последний раз редактировалось: Engie (15 Май 2014 14:11), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да там сепаратор пластиковый под этот шарик, собирается из двух частей на защелки.
Eddard Stark
Собрал ёоу! Как же тяжко было засадить колечко стопорное и потом болт крепления ручки кпп. аааа
Ремкомплект не брал...
