Eddard Stark
Hi Smile
Случилась такая беда у меня только что прям на парковке. Чуточку на задней скорости проехал, дальше резко включил первую и... рычаг выбора передач провалился далеко вперед, практически достал до бороды с магнитолой. Передачи конечно тоже непонятно где. Что могло случится? facepalm
LAVik
хомут на механизме компенсации или кулиса-кардан расслаблен...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
во эти я имел ввиду
Размер файла: 14.59 KB
Просмотрено: 425 раз(а)
Eddard Stark
Да, до этого был подозрительный щелчок такой противный механический при старте и сбросе газа - уж не развалилось ли что в коробке... или кулиса могла стучать? Блин, без ямы туда не подобраться.
LAVik
если ты не дрищь 55кг, то нет hehe
или кирпичи+ доски и на лопатки Wink
za_k_on
сними юбку
с ручки кпп я имею ввиду
Вполне возможно, что развалилась пластиковая втулка, которая держит основание ручки.
Ellipsis378
Ну или подушка кулисы вхлам. Хотя откуда тогда был металлический звук у ТС.
Eddard Stark
Вот посмотрел по утру что там под чехлом ручки кпп. Что-то пластиковое отпало и шарик кулисы вывалился и этой хрени. Подушка кулисы вроде это называется.
Engie
Если шарик на нижней части "палки" переключения передач вываливается, значит стопорное кольцо вывалилось/сломалось и тд, надо купить ремкомплект и стопорное кольцо. Кулиса это то что идет от этой "палки" до карданчика на КПП.
Последний раз редактировалось: Engie (15 Май 2014 14:11), всего редактировалось 1 раз
Да там сепаратор пластиковый под этот шарик, собирается из двух частей на защелки.
Eddard Stark
Собрал ёоу! Как же тяжко было засадить колечко стопорное и потом болт крепления ручки кпп. аааа
Ремкомплект не брал...
