Опишу свой случай и решение.
Началось на пробеге в 112 тыс.
Когда двигатель прогревается до 40-50 гр. БК выдает ошибку -
"Многочисленные пропуски зажигания в 1-м и 4-м цилиндре". Загорается и мигает "CE".
Двигатель начинает троить. Так секунд 30. Далее я сбрасываю ошибки и все становится на свое
место - целый день нормально. Но каждое утро начинается с этой ошибки. Когда это меня уже достало, то я сделал следующее:
1. Заменил свечи.
2. Прозвонил провода тестером (1-й: 10 Ком, 2-4: по 13,5 Ком)
Поездил месяц - все по-прежнему.
3. Заменил модуль зажигания.
Поездил еще пару недель - все по-прежнему.
4. Почистил форсунки и бак заодно - срок все-равно подошел.
5. Отрегулировал клапана. Проверил компрессию.
Ситуация ушла.
Возможно, это пригодится кому-либо. Удачи!
