Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Имеется ваз 2109 - инжектор. С недавних пор начала глохнуть. Симптомы следующие: заводится, работает нормально, в тяжёлых условиях срабатывает вентилятор. Затем начинает дарить. В движении начинает плохо тянуть, глохнуть. Если попробовать за вестись - вспышки есть, но не схватывает. Бензонасос не слышно, реле бн щелкает. Состоит минут 10 и все нормально. Что такое? Бензонасос переодевается, модуль зажигания или ещё что? Компьютер ошибок не показывает.
Грешу на бензонасос, типа переодевается, но букс в карьере не выявил проблемы, а на трассе заглох.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Ej-21063
Денис Кулик писал(а):А сигналка стоит?
Стоит простенькая. Иммо активирован, блок перепрошит - про него не знает.
Денис Кулик
У меня сигналка была снята прошлым хозяином но защитное реле осталось и когда реле начало померать машина глохла независимо от внешних факторов. Заменил реле проблема решилась. У тебя возможно стоит в цепи БН и периодически отключает его
Ej-21063
Денис Кулик писал(а):У меня сигналка была снята прошлым хозяином но защитное реле осталось и когда реле начало померать машина глохла независимо от внешних факторов. Заменил реле проблема решилась. У тебя возможно стоит в цепи БН и периодически отключает его
Когда начинает глохнуть - кажется, что кончился бенз. Такая фишка была уже 3 раза. Все проходило через 10-15 мин (само).
Бензонасос как-нибудь проверить можно?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ej-21063 писал(а):Когда начинает глохнуть - кажется, что кончился бенз.
Сетка БН забита грязью.
Денис Кулик
У меня вообще глохла как будто ключом заглушили. Даже ошибки всякие выскакивали. А БН перед смертью у меня очень громко работал[/i]
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Денис Кулик писал(а): А БН перед смертью у меня очень громко работал
А у меня тихо. Просто мотор выше 1.5-2 тысяч не крутился и всё
Денис Кулик
А РДТ может ведь так чудить?
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
У меня так МЗ умер. Заводилась на холодную нормально, а потом как прогревалась начиналось жестокое тупление. Падение оборотов, попытки заглохнуть.
Ej-21063
Спасибо всем откликнувшимся. Причислили сетку бн - старая вся была чёрная, вроде пока проблема пропала. Правда заводится со второго раза, но это не принципиально.
Ej-21063 писал(а):Причислили сетку бн - старая вся была чёрная, вроде пока проблема пропала.
Это было очевидно.
Правда сетку лучше было заменить на новую.
Денис Кулик
т808 писал(а):заменить на новую.
Согласен новая лучше и стоит копейки
