*Kostik*
Пока нет скважины или колодца нет,а вода для полива уже нужна.
Текущая проблема - насос вибрационный малыш,нашел в сарае, подвесил на палку,опустил в реку и подсоединил шланг 25 метров, напор очень слабый либо практически его нет. От реки до края участка 30 метров. Либо он не исправен либо?
Нужен насос (или станция) чтоб напор был нормальный, разбрызгивало на пол участка.
Проблема вторая - падает напряжение в электричестве по выходным, решу ее стабилизатором, но все-равно желателен насос, который требует не много электричества.
скважину уже не планирую только колодец,т.к. Электричество слабое
Последний раз редактировалось: *Kostik* (19 Май 2014 11:38), всего редактировалось 1 раз
zett
Вибрационные насосы на жесткой палке не работают.
Читайте инструкцию к своему насосу.
Виктор-Вишня
У меня корешь на днях купил мотор для лодки-электрический facepalm
От кумулятора работает...так-то может это выход?
Кумулятор 30 кг весит-хватает на 3 часа плавания..потом на зарядку..
zett
wwow почему,физика в чем
olg2004
1. нужно определится с рабочей точкой насоса, тоесть необходимый напор в метрах, и необходимый расход, литры в час
2. далее подумать куда его ставить и что он будет перекачивать
погружной, или поверхностный
3. для проблем с напряжением и оптимизации работы эл. двигателя установить частотник
*Kostik*
Так я его на проволоку повесил
zett
алекс спб писал(а):
zett
Рвет крепежное ушко, причем практически моментально.
Допускается подвешивать эластичным шнуром. типа капронового, и выход делать мягким шлангом вроде полиамидного, на худой конец резиновым Smile
zett
Причем тут ухо,это побочный эффект
Не работает значит не качает
Как он может не качать лежа на грунте или привязанный к трубе-кирпичу?
*Kostik*
Короче какой брать? В бочке тоже не работает нормально когда на шланге висел
Adaptechnic™
*Kostik*
Adaptechnic™
*Kostik*
высота 5 метров тебя устраивает при производительности 140 литров в минуту? Ну так бери. Макита. Очень хороший бренд.
*Kostik*
Adaptechnic™ писал(а):
*Kostik*
У меня высота метр, но шланг еще 25 метров вдоль участка, он будет стрелять струей? и я не пойму эти насосы на дно ставятся или как? У меня на дне водоросли,его лучше вешать
Adaptechnic™
2630.00 руб 7 метров 300Вт
3790.00 руб 10 метров 1100Вт
Выбирай который подходит.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
*Kostik* писал(а):
или как
нет, не на дно. Засасывать снизу будет, сетку забьёт.
А предохранитель на выключение, когда уровень спадёт и насос окажется на воздухе... думаю есть. Позвони, спроси.
а хз. Спроси у продавцов
Яб брал пескового типа с открытой крыльчаткой от 1 квт
Насос ставить дома,шланг в реку,на конце обр клапан
Шланг от 22 мм внутр диам,чтоб проток был
Ну и параметры надо смотреть bboyan
Насос у бочки на 200-500 л,автомат откл на датчик уровня
Залился,смотал шланги
Ну а поливать-система кранов,перекрыл с реки,подал с бочки
rover
*Kostik*
Во первых характеристики насоса на нем написаны, во вторых ты учитывай диаметр и длинну и высоту трубопровода, в третьих современные нсосы по характеристикам надо умножать на два, а то и на три. В четвертых с реки воду брать нельзя бесплатно, за это надо платить, в пятых ты можешь подцепить холеру, или спид от купальщика перенесенным водомеркой, или пиявкой. Ну и в шестых ты хотя бы в пайнте нарисовал бы схему в апросимакции с пояснениями, а то ничерта не понятно
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Если шланг 22, то на муфтах пластиковых там переход сужается до 10 мм, потери конские, и деньги тратишь лишние на электричество.
Тут знакомый на участке проложил из пластиковой трубы пвх водопровод, жаловался что напора нет. Я ему посоветовал купить бухту армированной трубы и скрутить все на американках. Месяц прошел, он все мыкается, говорит х.з. чаго и как я думаю вот. Могу поспорить - пройдет год, трубопровод останется на месте, будет пользоваться струйкой и молотить электричеством сутками. А заглянуть в место пайки это не наш метод - береш заглядываешь в спаянное соединение пвх и о боже, там пластик сьежился до 5 мм. В квартирах может еще и прокатит, а напором от дохлого новомодного китайского насосика потери огромные.
Последний раз редактировалось: rover (18 Май 2014 22:23), всего редактировалось 1 раз
*Kostik*
[quote="Ludvig"] Ну вот это ближе к истине, и не надо погружать его в реку, а то я сегодня чуть не упал туда. 42 метра на подъем.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
rover
Какой еще спид? это для полива вода, в реке никто не купается она маленькая. К дому я буду скважину делать.
rover
*Kostik*
А нельзя скважину пробурить на участке, или дорого считается?
Погружной хороший в районе 10 стоит, накопитель поставишь и систему очистки от примесей, воду будет девать некуда. Дорого первый раз заплатить, отом пользуешьсмя горя не знаешь.
*Kostik*
rover писал(а):
*Kostik*
Я ее буду делать когда в отпуске буду, а сейчас нечем поливать траву которую посеял.
rover
Если налетит комиссия по охране окружающей, самый маленький штраф 500 рублей, а если оно найдет вред окружающей среде типа пару рыбок задушил, то припишут столько, что дачу продашь. Чтобы питать воду из реки надо разрешение брать и госпошлину платить.
Скважину делай как можно ближе к домику, в него заведешь провод от насоса и трубу, в домике соберешь щиток автоматики, и от домика же на участок распустишь. Если будешь паять пропиленом, то температуру ставь на максимум и паяй быстро, за 5-10 секунд, чтобы пластик не успел свернуться тюльпаном в месте пайки и не сужал проход. Есть хитрость - соединение когда прижимаешь к паяльнику, надо его крутить, чтобы быстрее расплавился по длинне стыка и пока внутри она не прогрелась, а только снаружи соединяешь с большим усилием. Проверить просто - внутрь заглядываешь и смотришь, не сьежилась-ли
*Kostik*
Таких там не бывает и речка грязновата.
Adaptechnic™
STAS152005
У меня лежит новая станция джилекс..отдаю за 2500 ре. С реки она будет в легкую тянуть.. 50 метров не проблема..на гарантии кстати.
Adaptechnic™
с глючной электроникой хочет спихнуть hehe
