откуда этот дибильный пушечный выстрел при попадании колеса в яму или съезде с крутого полицейского?
. А еще, в отличие от иномарок, нижний рычаг никак не сопротивляется ходу колеса вниз, что тоже добавляет шумовых эффектов.
Если кто что посоветует, буду благодарен.
Это не неграмотная подборка а запчасти такие
с имплантацией крупных иномарочных узлов, но это удел фанатов (aka oнaнистов).
зачем за свои же деньги экспериментировать - не понимаю.
Один хвалит, другой обсирает
За сколько же надо покупать ёлки палки?
Так что ставить то , что бы не было это ДЫЩЬ на отбой?
пилил по пол витка с верху и снизу каждой пружины
ставить на десятку ценой 110 тыщ подвеску за 20 тыщ - это
Скажите хотя бы по них.
По опорам - асоми, эволекс.
Если конструкция асоми лучше обычной, то и приход почувствуется. Так или нет? Все говорят что так.
А вообще - подумай, как деформация резинки опоры на пусть даже 5 мм придаст мегакомфорт?
Вот объяснит мне кто нибудь откуда этот дибильный пушечный выстрел при попадании колеса в яму или съезде с крутого полицейского? ДЫщь.
так вот- пилил по пол витка с верху и снизу каждой пружины, выстрелов до сих пор нет- все гуд...
Конструкция асоми - такая же, как у стока. Как у эволекса. И как у прочих.
Другая конструкция только у сс20, у русича вроде тоже.
Отличается асоми от стока составом и формой резины. Т.е. проседает дольше. Всё.
Элементарно.
Выстрел - работа ограничителя выхода штока.
Аморты на отбой слабые, вернее настройки отбоя не соответствуют преднатягу пружины в стойке -> пружина расжимается быстро, шток выходит полностью, и получается дыдыщщщ.
Рещения два:
1. аморты более жесткие на отбой
2. пружины с меньшим преднатягом (как вариант - на 1-2 витка пильнуть сток,
Самое главное не брать стойки всяких ... демфи и прочей шушеры. Это всего лишь навсего перекаченный сааз.
Самое основное правило которого нада придерживаться это по возможности исключить запчасти сделанные в России.
