Рена
sidrva
Alexxx753
Спасибо.
Пытаюсь завести торк на январе, что только не пробовали (на 4pda уже 3 страницы), не получается.
Что ему не нравится не понятно.
Рена
sidrva писал(а):Можно так
ATZ, ATE0, ATAL, ATS0, ATSP5, ATST20, ATSH8110F1, ATFI, 2101
А если, все руками заводить будете, и никаких наворотов не надо, и чтобы ни чего не мешало, удобней моей (Терминал для Elm327 Bluetooth), как мне кажется
Удобно, класс!
Пожелания:
1. сделать запись логов
2. возможность ориентации книжная-альбомная
3. и если возможно поддержка ELM327 Wi-Fi
alex-7
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Т.е. адаптер авторизован в смарте, а при выборе его проги не подключаются? Или как то по другому?
alex-7
sidrva писал(а): авторизован в смарте,
нет ! смарт елм не видит и проги тоже
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
alex-7 писал(а):sidrva писал(а): авторизован в смарте,
Если смарт не обнаруживает твой адаптер, то скорее всего адаптер "кривой". Другие телефоны есть в наличии? Они видят новое устройство в радиусе действия?
alex-7
Alexxx753 писал(а):то скорее всего адаптер "кривой"
я тоже так думаю!
Alexxx753 писал(а):Другие телефоны есть в наличии?
есть у жены, но как скрестить жену и машину
в моей тачке колодка старого обрасца, тренируюсь на машинах клиентов
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
пробывал на ваз 2115, калина, нива-шевроле, шанс, опель астра H
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
alex-7 писал(а):есть у жены, но как скрестить жену и машину
зачем скрещивать жену с машиной? (не понятно будет кого к кому ревновать))
подай питание на адаптер и попроси жену запустить поиск блютуз-устройств
Рена
Alexxx753 писал(а):alex-7 писал(а):есть у жены, но как скрестить жену и машину
Главное не перепутать
LT
alex-7 писал(а):в моей тачке колодка старого обрасца
На моей авте тоже колодка GM-12. Ну и что?
Нужные контакты-то там есть. Три провода и все (где-то я даже тут фото выкладывал, а
вот оно). Для проверки сопряжения ELM и смарта, его даже на столе можно подключить, подать + и -.
alex-7
так! смарт увидел елм!!!
а проги так и не видят. что делать дальше??
прога обновилась?
alex-7
Рена
alex-7 писал(а):так! смарт увидел елм!!! а проги так и не видят. что делать дальше??
Сопряжение делал смарта с елм?
alex-7
я просто воткнул елм в колодку, вкл зажигание и на смарте включил поиск новых устройств по блютузу-смарт нашёл елм!всё
я имею ввиду ТС прогу обновил?!
alex-7
нет это
sidrva
перенял эстафету, получился опендиаг для смарта
Рена писал(а):sidrva писал(а):Можно так
Удобно, класс!
Пожелания:
совместимых с опенаолт) и чтоб строил карты зажигания
в-72
На форуме 10 лет
елм в телефоне это игрушка. детский сад.сама приблуда хороша но к ней нужен сканер.хороший сканер.
alex-7
alex-7 писал(а):я просто воткнул елм в колодку, вкл зажигание и на смарте включил поиск новых устройств по блютузу-смарт нашёл елм!всё
сделал сопряжение смарта и елма, прога
Alexxx753
увидела елм-всё окей, а прога опендиаг не видет елм-куда копать???
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):а прога опендиаг не видет елм-куда копать???
Это как? Нет в авторизованных? Или ошибку дает "неправильный ответ Elm"?
Рена
sidrva
Alexxx753
Сейчас запустил старенькую прогу ICD Нуждина, прекрасно работает с блютуз адаптером!
И тест исполнительных механизмов работает по "воздуху", а не только диагностика.
Связался с автором, надеюсь найдёт исходники на дельфи.
Сможете реализовать управление механизмами, коррекцию СО и прочее?
icd.PNG |
77.14 KB |
157 раз(а) |
alex-7
sidrva писал(а): Нет в авторизованных?
нажимаю на подключить елм- ничего не происходит вообще
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
sidrva
ты бы выкладывал и сдесь опендиаг, а то не все зарегистрированы на том сайте
LT
Alexxx753
Давай уточнять
ELM в диагразъем, в компьютер - USB bluetooth адаптер, вручную выставляем тот СОМ порт, с которым умеет работать ICD (от 1 до 4) и соединяемся. Верно?
Рена
LT
Похоже накосячил я, USB K-Line забыл выдернуть
