serg26
Kirill111
офигенчик
особенное первая, - шидевра
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Спасибо! Панорамка мне тож понравилась, иногда здорово получается, как никаким шириком не снять. Все что снимал там на 17 мм - ужасно и убого, все кривое косое, и в кадр не влезает.
Ну и монитор животворящий многое значит. Все что на ноуте обрабатываю - говно выходит. А дома совсем другое дело.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Kirill111 писал(а):Цистерна:
Иллюстрация к последнему роману Дэна Брауна.
Kirill111
дэф мотанcпорт
wasd
Kirill111
С рук снимал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae
Авто: X3
в яндекс-фотках добавили обширную функцию редактирования. играюсь
serg26 писал(а):Kirill111
офигенчик
плюсую!
Добавлено спустя 51 секунду:
Kirill111 писал(а):иногда здорово получается, как никаким шириком не снять. Все что снимал там на 17 мм - ужасно и убого, все кривое косое, и в кадр не влезает.
минусую. купи нормальный ширик уже. на 10 мм все влезает. и не нужен дроч при сшивке. скока времени тратишь на панораму?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Никакими 10 мм и близко не снять так, как на той панораме. Возможно 10 мм на фуллфрейме даст нечто похожее, но и то сомневаюсь. И искажения будут адовые, а тут я их сам контролирую как хочу.
На сшивку и обработку одной панорамы трачу примерно 5 минут. Из них на сшивку в TIFF непосредственно минуты 2, остальное стандартная обработка в лайтруме, как для любой фото.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Никакими 10 мм и близко не снять так, как на той панораме. Возможно 10 мм на фуллфрейме даст нечто похожее, но и то сомневаюсь. И искажения будут адовые, а тут я их сам контролирую как хочу.
гм. ну ты ж не снимал ни разу шириком, а пишешь... искажения прекрасно правятся в редакторе. а чтоб изначально их минимизировать надо выбирать правильный ракурс (по возможности) и точку съемки.
Kirill111 писал(а):На сшивку и обработку одной панорамы трачу примерно 5 минут.
вы писали про какой-то софт для сшивки. это в софте 5 минут или фотожоп форева?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Autopano pro
McRae писал(а):Kirill111 писал(а):Никакими 10 мм и близко не снять так, как на той панораме. Возможно 10 мм на фуллфрейме даст нечто похожее, но и то сомневаюсь. И искажения будут адовые, а тут я их сам контролирую как хочу.
17 мм это уже не ширик? Ну ок тогда..
Обсуждаемая панорама сделана из 6 или 7 кадров снятых на 17 мм. Сможешь прикинуть какое фокусное нужно чтобы снять это одним кадром?
serg26
Kirill111 писал(а):Autopano pro
оно с равами работает?
Kirill111
дэф мотанcпорт
И да, никакую другую точку съемки там выбрать нельзя, это внутренний квадратный двор, у задней стены которого я стою. Отойти дольше нельзя, подняться выше - нельзя.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):17 мм это уже не ширик?
ладно, сверхшириком, не докапывайся.
Kirill111 писал(а):Сможешь прикинуть какое фокусное нужно чтобы снять это одним кадром?
9-10мм
Kirill111
дэф мотанcпорт
serg26 писал(а):Kirill111 писал(а):Autopano pro
Именно с ними и работает, я же писал что собираю из равов в один 16-битный тифф, который потом довожу в лайтруме.
Добавлено спустя 28 секунд:
McRae писал(а):Kirill111 писал(а):Сможешь прикинуть какое фокусное нужно чтобы снять это одним кадром?
9-10мм
Что-то мне подсказывает что ты мягко говоря не прав
serg26
Kirill111 писал(а):serg26 писал(а):Kirill111 писал(а):Autopano pro
прикольно, а как искажения? там же ровные "стыки" не получаться если широким углом снимать? или это тоже автоматом правится?
Kirill111
дэф мотанcпорт
serg26 писал(а):Kirill111 писал(а):serg26 писал(а):Kirill111 писал(а):Autopano pro
Все правится автоматом, и очень хорошо. Остается только выбрать проекцию (мне больше всего нравится меркатор), возможно выровнять горизонт, обрезать все лишнее, выбрать править ли проге экспозицию покадрово или не трогать, и экспортировать в тифф псд или жпег, по желанию.
serg26
Kirill111 писал(а):Остается только выбрать проекцию (мне больше всего нравится меркатор
вот это поясни?
McRae
Авто: X3
для сравнения
вот мое на 17мм (кроп). такой же внутренний дворик.
если б было не лень и я поставил 10-20 и снимал на 10 мм, то получилось бы охватить весь дворик
Kirill111
дэф мотанcпорт
Опытным путем вывел что для того чтобы стыков не было заметно - снимать надо с рук с наложением по пол кадра. Ну и конечно про выдержку не забывать. И кстати поначалу ставил экспозицию вручную, вычитав когда-то такой совет для съемки панорам. Хрен там, лучше всего выходит с автоэкспозицией.
Добавлено спустя 45 секунд:
serg26 писал(а):Kirill111 писал(а):Остается только выбрать проекцию (мне больше всего нравится меркатор
вот это поясни?
Поставь прогу и увидишь. Там есть плоскость, цилиндр, сфера и меркатор. Увидишь разницу потыкав.
McRae
Авто: X3
serg26 писал(а):а как искажения?
а вот так. мне это болше всего не нравиться в склеенных из широкоугольных фоток панорамах. если шить, то с 50мм начиная, там этих выпуклостей хоть нет.
serg26
Kirill111
спасибо, буду пробовать
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):для сравнения
Отличный пример. Все кривое косое, выправить геометрию и от кадра вообще ничего не останется. На 10 мм влезет больше, но после правки геометрии тоже половина кадра пропадет. Или мириться с валящимися в центр колоннами. Но тогда кадр говно получается.
iNick
Kirill111 Вроде у тебя в панораме по кадрам цвета как-то пляшут?
Я панорамки в фотошопе клею
13 кадров
serg26
McRae писал(а):serg26 писал(а):а как искажения?
так если по полкадра накладывать, то там все ок должно быть с искажениями даже на широком угле, кадров много придется делать
надо будет попробовать, только в портретной ориентации будет эффективнее площадь кадра использоваться имхо на широких панорамах
